Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Wie Elektrostatik erzeugen?
    Bremen
    Hi!
    Da ich einen Staubsaugroboter baue, habe ich mir überlegt die Aufnahme des Staubes über Elektrostatik zu machen.
    Da die Akkulaufzeit begrenzt ist, muss ich möglichst effektiv eine hohe Elektrostatik erzeugen.
    Welchen (effektiven) Techniken gibt es da?
    (Reibung ist ja wahrscheinlich nicht das effektivste oder?)
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Mal ne andere Idee für nen Reinigungsbot: Es gibt ja diese Akkubesen, die über rotierende Bürstenwalzen den Staub aufsammeln. Die Dinger brauchen vergleichsweise wenig Strom, mit den eingebauten vier Mignonakkus laufen sie etwa eine Stunde. Sowas würde ich wahrscheinlich nehmen, falls ich mal nen Bot dafür bauen sollte...
    "Elektrostatik" so wie du sie meinst, sieht eigentlich nur eine "anziehende Platte" vor die man gegenüber der umgebung auf eine hohe Spannung aufläd (Kondensatorprinzip).
    Benutzen kann man am besten fertige elektrisierapparate, bzw. Schaltungen.
    mehr als 20kV wirst du nicht brauchen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Man könnte die Ladung auch mechanisch über Reibung erzeugen.
    Genau das wollte er ja nicht benutzen da es, wie er erkannt hat, recht ineffektiv ist und auch in der größe keine vorteile bietet.
    fertige scgaltungen, wären z.b. CCFL inverter mit nach geschaltetem Cockroft -Walton multiplier
    Pforzheim
    Naja, gibt doch inzwischen solch staubtücher die für Statische Ladungen optimiert sind.
    Aber die CCFL-Inverter haben schon dampf, wenn man da noch eine diodenkaskade dahinter schaltet....müsste mehr als ausreichend sein.
    so ein ding gibts glaub ich sogar bei pollin
    Bremen
    Langsam zweifle ich ob die Staubaufnahme über Elektrostatik wirklich das effektivste ist (Was würde sonst dagegensprechen normale Staubsauger so zu bauen).
    Dies bringt mich wieder zur alt-bewerten Staubaufnahme über eine Turbine zurück.
    Die Frage ist, ob man nicht einen PC Lüfter so tunen/selbstbauen kann(anderen Motor, höhere Spannung), das er für eine Staubaufnahme geeignet ist.
    Was haltet ihr davon?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Ich glaub nicht das dafür ein PC Lüfter ausreicht...Wenn du so ein Teil schon mal ausseinander genommen hast wirst du sehen das unter den zylinderfömigen Gehäuse SMD Elektronik steckt und diese eine Überlastung nicht heil überlebt... Das einzige was du von nem PC Lüfter verwenden kannst ist der "Propeller" (Schaufelrad ; nennt es wie ihr es wollt^^) und das ist meiner Meinung nach nicht sehr effektiv...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Bremen
    Hmm, das mit dem PC-Lüfter war auch nur ne Schnappsidee. Im Prinzip meine ich diese "Propeller-technik". Gut, effektivere Schaufelräder gibt es bestimmt zu kaufen, und nen schnellen Elektromotor zufinden dürfte auch nicht das problem sein. Die Frage ist halt immer noch, ob es effektiver ist, also Elektrostatik.
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Reutlingen
    hm ,ne Kunstoffplatte statischaufladen , indem man auf der oberseite nen Motor befestigt ,derständig seidetuch oder ein fell inner Kreisbahndrüberzieht?
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
