Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: IR Analog
    Bielefeld / Paderborn
    IR Analog
    Hiya!
    Ich hab aus meinem defekten DVD-Player (Hatte nen Softwareschaden) die IR-Empfangsdiode und aus der Fernbedienung die Sende-IR-Diode rausgebaut. Damit will ich analog nen Signal senden (Also ohne IC & CO). Es soll nur ne LED leuchten wenn ich mit der Sendediode nen Signal gebe. Ist das möglich und wenn, wie?
    (Will nen einfachen Fern-Einschalter für meinen Robby)
    leg doch mal mit vorwiderstand ne spannung an die sendediode und halt die empfangsdiode davor und mess man mit nem oszi
    dumm ist nur, dass man IR net sieht
    normalerweise nicht, nein! :P
    oszi hab ich nicht, aber ich werd das schon irgendwie gemessen kriegen! Bild
    Die LEDs und Photodiode sind Artikel im 50-80 Cent Bereich. Ein gute Übersicht ist auf der Conrad seite 1016, 1017.
    Bei der Fernsteuerung gibt es aber immer mehr Empfangsdioden mit eingebautem Filter: TSOP17xx. Die sind sehr gut gegen Frendlicht isoliert, aber ein bischen Modulation und Codierung ist da schon dabei, die kosten dann 1,50 Euro.
    Ich experimentiere gerade mit diesen Elementen: TSOP1740 und IR Dioden.
    Noch mal im Detail, wenn die Photodiode eine einfach 2polige Diode ist, dann muß sie schon eine meßbare Spannung abgeben wenn sie Licht bekommt. Das ist der einfachste Test.
    Sie wird dann später in Sperrichtung über einen Widerstand 10-100k an 3-5V angeschlossen und der Sperrstrom wird gemessen, der sich bei Beleuchtung erhöht.
    ich denke mal die ir-diode wird ähnlich viel wie ne leuchtdiode vertragen, oder?
    20mA immer, oft 50mA oder gepulste Ströme mit Mittelwert 50mA.
    Steuer die IR-LED so wie ne normale an und häng hinter den Empfänger einen Transistor, an den ein mal +(Collector) und die Anode einer LED (Emitter) mit Vorwiederstand drannkommen. Die Kathode der LED führt nach Masse. Vielleicht musst du noch nen Wiederstand in Reihe zu dem Epfänger hängen.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Ich benutze dafür immer meine alte Webcam. Damit sieht man auch ohne viel Messerei ob und wie hell eine eine Infrarot-LED bei verschiedenen Strömen leuchtet.
    Ja nach Anbieter bekommt man zu dem Preis sogar noch einen 2. TSOP in Reserve und eine passende IR-LED dazu. Ist ganz praktisch, wenn seine Bauteile wie ich öfter mal in Rauch aufgehen lässt Bild
    An einen AVR, z.B. ATMega16 oder AT90S2313 kann man direkt eine IR-LED und einen Vorwiderstand von ca. 220Ohm anschliessen und damit dann direkt RC5 Signale senden.
    Habe ich gestern abend zufällig selber ausprobiert.
    Die Software is in Bascom auch schnell geschrieben, man muss eigentlich nur den Befehl "RC5send" mit den passenden Parametern aufrufen.
    "Schaltskizze" und ein kurzes Demoprogramm dazu sind in der Bascom Hilfe enthalten.
    ich hab einfach folgendes gebastelt:
    +5V-----|Widerstand|----|IR-Diode|----|LED|-----MASSE
    MASSE
    (die doofe diode hat 3 pinne, deshalb bin ich mir ned ganz sicher, obs wirklich eine is (hab gerad keine cam hier). naja, am gehäuse sind noch 2 weitere dickere pinne, aber ich glaub die lagen auf masse. zumindest waren sie auf der platine mit einem der 3 hauptpinne auf einer leiterbahn..)
    ich werd mal nen pic posten, sobald ich die gelegenheit dazu hab.
    überigens, das ergebnis der oberen schaltung war: led brennt, allerdings ohne dass die diode nen ir-signal bekommen hätte (auch im dunkeln..)
