Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: IR Analog
    Aachen
    Conrad bietet kleine fertige Empfänger an besitz selber mehrer nur ca. 5 Euro oder so.
    Die funktionieren mit den meisten Ferbedienung. Bei mir klappts.
    Versuche jetzt zu encoden, aber CC1 ist zu lahm
    Bielefeld / Paderborn
    ich hatte nur gedacht, dass ich vielleicht das ding nehmen kann, was ich da habe! :P
    Aachen
    Dann versuch doch m,al rauszufinden, wo ein signal rauskommt, z.B. durch anlegen einer Spannung.
    Das ganze ist trotzdem blöd, ich habe das selbe mit ner Fernbedienung für Lichtschalter, Marke EIGENBAU gemacht, aber immer wenn ich dann Fernsehgucke oder CD mit Fernbedienung höre oder die Sonne mal grade zu hell scheint, ging das LIcht aus und an.
    Deshalb versuche ich das jetzt zu Encoden die Verbedienung und deshalb, weil CC1 zu lahm ist versuche ich CC1 zu übertakten,. aber das ist was anderes. Bild
    geht das einfach, indem du nen andern quarz dranhängst?
    Das übertakten ist super simpel ,du musst tatsächlich nur ein Wuarz parallel schalten , schau dir das auf meiner seite an :
    www.free-webspace.biz/c-control/
    und dann ist da ein Artikel übertakten
    Köln
    Also wenn pin 345 verbunden sind, dann ist das höchstwarscheinlich die masse
    oszi hast du ja leider nicht, aber ich würd mal gucken ob du uf dem board irgendwo eine verbindung zu einer spannungsquelle findest
    (meistens +5V)
    vielleicht kannst du das board nochmal in betrieb nehmen und dann mit nem multi messen
    ansonsen würd ich mit nem transistor + widerstand + diode eine detektorschaltung bauen, und ausprobieren
    die dinger halten (meistens) recht viel aus, ich hab mal einen 5 minuten mit verpolter spannung betrieben - nichts passiert
    aber natürlich kann ich da absolut keine Garantie geben
    ich hab gar keine c-control. ich benutze nen pic
