Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Computer mit IR-Fernsteuerung hochfahren
    Die +5VSB können locker mit bis zu 1A belastet werden. Selbst wenn ne USB-Maus da noch am laden ist reicht es für eine Empfängerschaltung.
    Ich kenne aber keine fertige Empfängerschaltung, die auch noch den PCI oder sonstwas aktiviert.
    Ich kenne nur welche, die mit einem TSOP Signale erfassen und wenn das richtige dabei war Poweron kurz auf Masse ziehen.
    @ Home
    Zitat Zitat von Lunarman
    O.K.
    Oben hab ich mich ******* ausgedrückt, das weiß ich auch. Im Computer ist ein Netzteil, oder? ja, danke. So, das liefert immer (außer man zieht den Stecker oder benutzt den Schalter hinten) irgendiwe 5 Volt, aber extrem wenig Ampere. Der Strrom ist auch nur fürs Knöpfchendrücken und für nix anderes. (Also ich glaube das mit dem Strom so zu wissen). Ergo dürfte es schwer werden einen µc mit dem bisschen Strom zu versorgen. Oder seh ich da was falsch?
    @Schokohoernl (richtig geschrieben?) Also bei mir überlagert die Sonne nicht die fernbedienung fürs Radio. Dann hoffe ich stark dass das meins auch nicht überlagert...
    wie schon richtig gesagt, die 5V standby leitung liefert genug strom.
    die fernbedienung fürs radio wird deswegen nicht überlagert, weil in dem IR-empfänger im radio (wird auch TSOP1738 oder was ähnliches sein) nen eingebauten tageslichtfilter hat, und zudem bereits intern ne beschaltung hat um störsignale, etc. wegzufiltern. deine fototranse hat das ganze nicht. die reagiert auch auf blaues licht, wenn es denn stark genug is (siehe empfindlichkeitskurve im datenblatt).
    schau doch mal da vorbei: http://www.ocinside.de/html/main_modding_d.html
    die beiden ultra-IR empfänger (einmal RS232 und einmal USB). is gut beschrieben (die preise im shop sind aber ein bisschen überteuert :blubb Bild
    Schoko
    P.S.: Eigentlich sollte ich Schokohörnle (mhhh.... lecker :sabber Bild   heißen, aber das e hat nicht mehr hingepasst Bild
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
