also das einfachste wäre da immer noch ein kleiner µC, der mit hilfe eines TSOP1735 das ferneteuerungssignal empfängt. das geht auf ca. 20m und du haste keinerlei störungen.
das problem bei deine fototransistor: wie stark das teil leitet, bzw. wie viel strom er schaltet hängt von der strahlungsintensität ab. IR-strahlung is aber überall, vorallem tagsüber (sonne). du müsstest also mindestens einen OpAmp dazwischenschalten, damit dein PC eben erst ab einer gewissen strahlungsintensität auf den Fototransistor angeht.
desweiteren hast du das problem, dass der fototransistor auf jegliches IR licht reagiert. also mal eben stereoanlage lautermachen is nich, da dann der PC angeht, bzw. wenn er an is, dann geht er aus. oder du machst gerade ein fenster auf, und blöderweise spiegelt das glas kurz das sonnenlicht auf den transistor und an, bzw. aus is der PC.
schoko
Zitieren
