Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Transistoren Bot´s !?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    nun kamm gestern auf XXP mal wieder Technik Extrem und zum 5 mal die Reihe Roboter (wens einer aufgenommen hat mal melden). Immer wieder stoße ich auf die Bot´s vom Mark Tilden, es sind einfache Bot´s ohne viel schnick schnack, also nicht seine Spielzeug Bots aber seine Transistoren Bot´s , hat einer von euch sich genauer damit beschäftigt? Bilder? Schaltungen und so?
    Die Sendung hab ich auch gesehen... die Transistorenbots waren echt nicht schlecht. V.a. baut der in 10min nen bot mit 4 Beinen Bild
    MfG Xtreme
    Leipzig
    Jep leider gibt es nur 2 Bücher und die nur auf Engl. von ihm!
    Die wichtigste Seite zu diesen BEAM-Robotern: http://www.solarbotics.net/
    Auch wichtig ist dieser Link:
    http://beamlinks.solarbotics.net/
    ist schwierig diesen auf der Hauptseite zu finden.
    Leipzig
    Danke für die Link´s aber hat iner von euch mal sowas gemacht?
    Gelsenkirchen
    Jo, ich hatte mich mal an so einem Bot versucht.
    Die Bauteile hatte ich von Pollin, da gibts sehr günstig so kleine Motoren - sind eigentlich Handyvibrationsmotoren. Solarzellen von Conrad hatte ich auch, aber an einer Sache hat´s geharpert - irgendwie funktionierte die Schaltung die ich gebaut hatte nicht.
    (Ich wollte eine nachbauen, habe aber nur andere Transistortypen bekommen, vllt lags daran)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 555_turbopopper_103.png
    Ich vermute, dass es nicht funktioniert hat, weil die Spannung von den Fotodioden zu niedrig ist und kann die 1/3 V+ nicht überschreiten. Die Transistoren sind nicht kritisch, müssen nur n-p-n sein und den max. Motorstrom aushalten. Um die Schaltpegel zu senken, könnte man zwischen control voltage (pin 5 des 555) und Gnd Trimmpotis anschliessen und die Lichtempfindlichkeit einstellen. Ausserdem brauchen die 555 min. 4,5 V Betriebspannung.
    Sagt mal zerhaut's die Transistoren nicht wenn die direkt an die NE555er angeschlossen werden? Oder ist das nur ne vereinfachte Schemazeichnung, in der der Schnickschnack einfach weggelassen wurde?
    Hallo denisstrehl!
    Danke! Es sieht wirklich so aus, dass es nur eine Skizze einer Idee wäre, da fehlen noch Widerstände zwischen Ausgängen der 555 und Basis den Transistoren. Ich hab´s übersehen... Bild  .
    Je länger ich die Skizze betrachte, um so mehr Fehler sehe ich. Zum Beispiel die Dioden sind auch nicht richtig angeschlossen... so schaltet jeder Transistor beide Motoren an, oder ?
