Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 3,7V 1250 mAh Polymer Lithium-Ionen Akku / Ladegerät
    LEV
    Alex hat schon recht, ein genaues Labornetzgerät ist alles was man braucht,
    um Lipos nach dem von den Herstellern vorgeschriebenen Ladeverfahren zu laden.
    Nur die automatische Abschaltung wenn der Akku voll ist,
    macht das Netzgerät natürlich nicht. Das ist aber nicht dramatisch,
    denn wie Alex schon sagt: Wenn die Akkus voll sind nehmen sie keinen Strom mehr auf.
    Trotzdem sollte diese Lademethode nur verwenden,
    wer sich auskennt und wirklich weiss was er tut und was zu beachten ist.
    Besonders wichtig ist die max. Ladespannung. Schon ein zehntel Volt mehr ist tödlich für die Lipo-Zelle.
    Brandgefahr !!
    Lipo-Akkus niemals unbeaufsichtigt laden !
    Feuerfeste Unterlage verwenden !
    Nicht mit Wasser löschen !!! sondern mit trockenem Sand.
    Dämpfe nicht einatmen.
    Gruß Jan
    Vielen Dank [-o<
    Hey!
    Ich bins mal wieder. Würde den Akku gerne über nen alten Laptop per USB aufladen.
    1) Wieviel mA packt ein 1.1 USB Port auf einem Toshiba 4000CDT? Brauche ich einen Strombegrenzer? Und kann ich die Volt einfach mit ner Diode senken oder muss das genauer sein?
    2) Kennt ihr ne Pinbelegung für nen HP IPAQ 5550 Akku? Probiere da lieber nix herum.
    Oder ich schließe den PDA direkt an USB an aber ich glaub da brennt wohl der Port durch? kA...
    So weit ich weiß ist die Spannung des USB Ports bei 12V und der Strom darf die 500mA nicht überschreiten. Ein laden sollte machbar sein, wenn du die Spannung reduzierst. Allerdings wird es schon länger dauern als wenn du mit dem maximalen Ladestrom arbeitest.
    Eine Diode wird dein Spannungsproblem nicht lösen, da musst du schon einen Spannungsteiler oder Ic nehmen.
    So long...
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von TomHumpen
    So weit ich weiß ist die Spannung des USB Ports bei 12V und der Strom darf die 500mA nicht überschreiten. ...
    Ähhhh - so stimmt das leider nicht
    USB stellt "nur" ganz genau 5V und der Verbraucher darf nicht mehr als 500mA ziehen.
    Diese 500mA sind eigentlich eine per USB definition zugesicherte Eingenschaft , aber viele Notebook-Pfeiffen Pfeiffen eben darauf.
    Sprich bei Notebbok die Docu lesen , da könnte auch so was wie "... aus gründen der langen Betriebszeit ist der max Strom für USB auf 100mA begrenzt"
    Bei Stand PC liefert der USB auch schon mal viel mehr als die 500mA - da sind die Stecker dann die Schwachstelle
    Gruss
    Artur
    Mhm...
    Also muss ich nur die Volt begrenzen? Der Akku zieht nicht soviel, dass der Port durchbrennt?
    5V sind am USB, wie komme ich da am besten auf 4.1? Und wann der Akku geladen ist, weiß ich ja dann auch ned außer mit ner Schaltung.
    Dresden
    schau mal in den Thread rein:https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23819
    sind interessante IC's zum thema laden über USB.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Ok werde ich.
    Danke!
