Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe! LM324 singel supply OpAmp mit 5V geht nicht...
Baum-Darstellung
    Braunschweig
    ich krich die krise!!
    Moin erstmal, ich schlidere mal mein Problem :
    ich habe ein Mikrofon, welches ein Signal empfängt. Mein Multimeter sagt brav die Frequenz und die Amplitude (bis zu 1V). Dieses Signal möchte ich mit einem LM324 OpAmp verstärken, quasi zwischen 0V und 5V, oder nahezu so weit, gern auch als Rechtecksignal. Ich hab mir mit 'nem Simulator was gebaut, das tut, baue ich das in echt, dann seh ich am Eingang wunderbar meine Frequenz, am Ausgang ist aber nix....
    Was ich gebaut habe : (siehe auch das Bild im Anhang)
    LM324 mit single supply 5V
    Spannungsteiler mit 2x 1MOhm, in der Mitte virtuelle Masse
    Gegenkopplung 1M an inv. Eingang, weiter über 10K an virtuelle Masse
    vom Mikro einmal an virtuelle Masse, der andere an nicht inv. Eingang über Kondensator zwecks Gleichspannungsentkopplung.
    Im Simulator kommt jetzt zwischen dem OpAmp Ausgang und virtueller Masse mein Signal schön verstärkt raus, aber bei meiner Schaltung geht das Signal zwar rein (gemessen am Pin), aber Ausgang zu virtueller Masse ist immer 0V ohne Frequenz, und gegen Versorgungsmasse bei nahezu der Versorgungsspannung. Kann ja irgendwie nicht richtig sein, ich hab auch schon tausend Dinge über die OpAmps gelesen, aber irgendwie hab ich 'nen Brett vorm Kopf. Ich hoffe, jemand verrät mir, warum das alles nicht geht, wies richtig geht und vor allem : Warum?
    Vielen Dank schonmal,
    Volker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opamp_568.jpg
