Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gehäuse - welches Material?
    ich hab von Mechanik nicht allzu viel ahnung, deswegen weis ich nicht welches Material für ein Roboter Gehäuse geeignet ist
    Am besten irgendetwas leichtes, was man ohne spezielle Gerätschaften also mit Bohrmaschine & co bearbeiten kann
    also Aluminium, Plastik, oder so, nur welches nimmt man da am besten
    und vorallem wo bekommt man das her?
    Dortmund
    Plexiglas kannste nehmen. kriegst in jedem baumarkt, auch unter den bezeichnungen Acrylglas und Bastelglas. Eigentlich dürftest du mit 4mm auskommen.
    o
    L_
    OL
    stimmt Baumärkte gibts ja auch noch...
    aber Plexiglas find ich nicht so schön, ich hät lieber was undurchsichtiges
    Plastik fänd ich am besten, ich weis aber eben nicht welches man gut bearbeiten kann, ich geh mal in irgendnem Baumarkt fragen, die haben bestimmt Ahnung
    oder gibts im Baumarkt kein Plastik?
    Herzberg am Harz
    plexiglas und farbe drüber, dann ist es nicht mehr durchsichtig Bild
    musst halt nur gucken welche farbe vernünftig hält, sonst eckst du irgentwo an und hast kannst am kratzer reingucken, das sieht dann besch.... aus!
    ne andere möglichkeit wäre das Gehäuse aus GFK herzustellen, hab zwar selbst noch nicht damit gearbeitet, aber es ist recht leicht und stabil, aber soll ne ziemliche sauerei sein das herzustellen! Aber dann hast du einen schönen Kunstoff!
    Wie groß und wie schwer soll es denn ungefähr werden?
    Sollen Platten (Karosserieteile) das ganze stützen oder ist Dir es mit einem Gestellrahmen und Verkleidung lieber? Man kommt dann unter Umständen besser dran.
    ne Gehäuse war vielleicht n'bisschen hoch gegriffen,
    eigentlich gehts nur drum ne leichte Grundplatte zu haben, auf der man alles zusammen basteln kann
    nur um das Getriebe mach ich wahrscheinlich ein Gehäuse
    aber Plexiglas find ich trotzdem unpraktisch, weil ich keine Lust hab das Zeug zu lackieren
    und wenn ich eine lackierte Platte kauf, wär die nach dem zerschnippeln an den Schnittstellen auch wieder unlackiert
    GFK hört sich schon besser an, gibts sowas denn in nem normalen Baumarkt?
    Gewicht muss das ganze nicht viel aushalten, das Getriebe mit den Motoren (was wohl das schwerste sein wird) kommt unter die Platte
    Denke an die Position vom Akku, der ist oft das Schwerste.
    Weißblech wird als Material oft unterschätzt. Es ist etwa wie Autoblech, besser etwas dünner und ist sehr vielfältig zu verarbeiten.
    Man kann es mit einer leichten Blechschere schneiden, biegen für Versteifungskanten, börteln oder falzen wie bei Metalldächern und Regenrinnen, verschrauben und vor allem auch löten, mit einem Lötklben.
    Osnabrücker Land
    Kleiner Tipp, Plexiglas kann man prima mit dem Heißluftgebläse biegen über ein Holz biegen ... so für Handyhalter und sowas gut geeignet .. für eine Gehäuseschale vorher üben Bild   ... im Baumakrt gibt es auch andere Kunststoffplatten und die schwarzen Frühstücksbrettchen von IKEA sind auch ein leicht zu bearbeitender Werkstoff Bild   ... stabil aber weiches Material ...
    Ansonsten bekommst beim Schrotti auch Alubleche günstig .... und Zuschneiden geht mit Sticksäge ganz gut .. und dann mit "Wegwerfholz" einspannen und mit Bandschleife kanten gerade machen geht auch ...
    LG
    Vajk
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    südlich der Alpen
    Das Gestell würde ich bei einem sehr kleinen Gerät aus 4 mm Sperrholz machen. Bei einem mittleren würde ich die Sperrholzplatte rundum durch aufgeschraubre Alu Winkelprofile versteifen, bei einem schweren Aufbau nehme ich Alu Formrohr mit aufgenieteten Knotenblechen und 6 mm oder 8 mm Sperrholz darauf. Lokal können Verstrebungen zusätzlich aufgeschraubt werden.
    Fürs Gehäuse zum drüberstülpen nehme ich vernietetes Alublech, da kann man hübsch schneidern. Reste bekommt man in Gewerbebetrieben für einen Beitrag in die Kaffekassa.
    Grüsse,
    Hannes
