Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Layout drucken
    Hannover
    Layout drucken
    wie kann ich ein Layout in Eagle so drucken, dass der größte teil schwarz gedruckt wird und wenn Leiterbahnen kommen ein Stück weiß ist?
    Hab es schon mit "gefüllt" im Druckmenü probiert. Bringt aber nichts.
    Das spart dann nämlich ordentlich Entwickler und Ätzmittel.
    MFG PcVirus
    So in der Art?
    Du setzt dir ne Massefläche auf die Platine. Leg auf den Kupferlayer ein Polygon an und benenne es in GND um. Dann noch seinen isolate-Wert einstellen, der regelt den Abstand zu den anderen Bahnen. Wenn du die Datei neu lädst, ist zuerst nur der Umriss zu sehen. Dann einmal auf rastnest gehen.
    Hannover
    Danke hat geklappt!
