Thema: RGB-Farbwechsel
    RGB-Farbwechsel
    ich möchte mit einer RGB-LED, welche ich über 3 PWM-Ausgänge eines Mega16 ansteuere, einen Farbwechsel realisieren. Leider liegen meine Stärken ehr in der Elektronik und im Programmieren bin ich recht schwach.
    Die Farben kann ich schon einzeln ansteuern und auch in der Helligkeit regeln.
    Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich einen schöne Farbwechsel, bei dem soviele Farben wie möglich da gestellt werden, programmieren soll.
    Kann mir evtl. jemand helfen oder gibt es sogar irgendwo schon fertigen Code für mein Vorhaben?
    Vielen Dank
    Du könntest dir eine Farbtabelle generieren lassen, selber generieren oder von z.B.: http://www.quarks.de/dyn/pics/11132-11565-2-kap1_2.jpg abschreiben Bild
    Die Farben in dem Bild würdest du dann mit der Zeit von Links nach Rechts durchgehen...
    MfG Alex
    wie ein Farbwechsel auszusehen hat ist mir schon klar. Mein Problem liegt darin das ich keine Ahnung habe wie ich das programmieren muß.
    Gruß Kai
    Wie das geht habe ich doch beschrieben.
    Du machst dir eine Tabelle(array) mit den Farbwerten aus dem Bild und gehst nach der Zeit die Farben durch.
    MfG Alex
