Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: X-Ufo Eigenbau -> AirBug is airborne
    Hi Achim,
    danke für die Blumen Bild
    Richtig bisher verwende ich keinen Kalman Filter sondern nur einen komplementären Filter. Aktuell bin ich gerade dabei mich in den Kalman Filter einzuarbeiten. Die Mathematik ist etwas sperrig Bild   Aber ich denke das ich in absehbarer Zeit mal was testen kann.
    Zum Thema Stabilität.
    Das Problem ist, das kleine Lagewinkel schon zu einer Beschleunigung führen. Da ich immer etwas Bewegung in den gemessenen Lagewinkeln habe steht der AirBug nicht lange zu 100% auf der Stelle sondern nimmt immer wieder Geschwindigkeit in eine Richtung auf. Nach kurzer Zeit wird dann wieder der genaue Winkel gemessen und die Geschwindigkeit wird abgebaut. In meinem kleinen Zimmer ist das jetzt etwas kritisch aber für einige Sekunden kann ich die Steuerung locker loslassen. In jedem Fall werden die Lagewinkel nicht instabil und wär die Zimmerbegrenzung nicht da, so könnte man sicher sehr lange hin und her "schweben".
    Gibts was neues zu diesem Projekt
    H.M
    Aachen
    Hey bin selber Heliflieger, dein Projekt ist wirklich Hammer!
    Wenn der autonom fliegst dann.. schon häftig sowas allein auf die Reihe zu bekommen.
    Am besten wär es wohl du lässt ihr über Lipos fliegen, so ein Kabel macht ein 300g "Heli" ganz schön schwergängig.
    Mfg
    Stefan
    Zitat Zitat von DerMarkus
    Hi Scales,
    um die Lagewinkel zu bestimmen verwende ich Beschleunigungssensoren und Kreisel ( ->Komplementärfilter ).
    Moin moin,
    Kannst Du mal posten was für Beschleunugungssensoren und Kreisel?
    Wie regelst/rechnest Du bei den Beschleunigungssensoren den Einfluß
    von unterschiedlichen Neigungswinkeln aus den reinen Beschleunigungs
    Werten heraus?
    Danke, gruß Richard
    Kuckst du hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...053&highlight=
    hat der Autor schon ganz am Anfang beschreiben.
    zwei Fragen: Welche Motoren hast du genau verwendet?
    Und wieviel hat das Projekt instgesamt gekostet?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Ja, Motoren-Typ/Kosten würden mich auch interessieren..
    Wieviel Schub bekommste in etwa zusammen, soll ja auch irgendwann akkus in die luft bekommen.
    LG BastelWastel
