Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler im Programm?
    Fehler im Programm?
    hab mir jetzt den Brenner von hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=20419
    gebaut.
    Und ich habe den Pic 16f627 mit 4Mhz.
    Nun wollte ich ein ganz einfaches Programm testen:
    	list p=16f627
    	#include <P16f627.INC>
    	__CONFIG	_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    	bsf     STATUS, RP0
    	movlw	B'00000000'
    	movwf	TRISB
    	bcf     STATUS, RP0
    	clrf	PORTB
    	bsf	PORTB,0
    loop
            rlf     PORTB,f
    goto loop
    end
    hab es mit MPlab convertiert, die .hex file mit Ic-Prog geladen, die Config noch mal bei Ic-Prog eingegeben und den Pic gebrannt.
    Als er fertig war meinte er nach der Überprüfung:
    "Überprüfung fehlgeschlagen an Adresse 000h! "
    Als ich ihn dann getestet hatte, mit einem 3,932 Quarz mit 2 33pf Kondensatoren und 8 LEDs mit je 100 Ohm an den Pins RB0-RB7 und an GND blinkten alle Leds einmal der reihe nach auf (wie sie auch sollten) gingen dann aber aus.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
    Und muss in der Config eigentlich auch wieder stehen, dass ich Pin 4 als MCLR haben will?
    Wie lautet dann der Code für die Config im Programmcode?
    Danke!
    Nachtrag:
    Denn Reset nimmt er jetzt schon an Bild
    Wenn ich allerdings Reset drücke, beginnt er wieder neu bei ProtB,0 , blinkt dann ca. 6 LEDs weiter und dann tut sich wieder nichts. Bild
    Als Stromversorgung habe ich übrigens 4 AA-Akkus
    Nachtrag 1:
    Wow, ich glaub ich finde den Fehler noch selbst Bild
    Ich glaube es liegt an RB4.
    Habe jede einzelne LED mit 7 verschiedenen Programmen getestet.
    nur am Ausgang PortB,4 tut sich nichts.
    Wenn in einem Programm der Ausgang steht, sürtzt der Pic an der stelle ab. Bild
    Grüße
    Lars
    Ok, hab den Fehler jetzt schon selber entdekt.
    Hatte in der Config auf LV (Low Voltage) an.
    Das hat mir durch den PGM den Pin 4 als Ausgang blockiert.
    Grüße
    Lars
