Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Fehler beim compilieren vom Projet mit AVR Studio.
    Schriesheim
    Tach, habe das selbe Problem:
    Build started 27.4.2007 at 19:22:10
    avr-gcc.exe  -mmcu=atmega2560 -Wall -gdwarf-2        -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT Hexapod.o -MF dep/Hexapod.o.d  -c  ../Hexapod.c
    process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc.exe -mmcu=atmega2560 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT Hexapod.o -MF dep/Hexapod.o.d -c ../Hexapod.c, ...) failed.
    make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    make: *** [Hexapod.o] Error 2
    Build succeeded with 0 Warnings...
    27-Apr-2007 19:22:10  GCC plug-in: Error: Object file not found on expected location G:\Projekte\Robotics\Hexapod\Code\C\Hexapod\default\Hexapod.elf
    Makefile wird erstellt:
    G:\Projekte\Robotics\Hexapod\Code\C\Hexapod\default\Makefile"
    Die Daten darin stimmen auch (soweit ich das sehen kann).
    # Makefile for the project Hexapod
    ## General Flags
    PROJECT = Hexapod
    MCU = atmega2560
    TARGET = Hexapod.elf
    CC = avr-gcc.exe
    ## Options common to compile, link and assembly rules
    COMMON = -mmcu=$(MCU)
    ## Compile options common for all C compilation units.
    CFLAGS = $(COMMON)
    CFLAGS += -Wall -gdwarf-2        -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char
    CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
    ## Assembly specific flags
    ASMFLAGS = $(COMMON)
    ASMFLAGS += $(CFLAGS)
    ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
    ## Linker flags
    LDFLAGS = $(COMMON)
    LDFLAGS +=
    An meinem Code wirds nicht liegen:
    #include <stdio.h>
    int Zahl1;
    char Zeichen1;
    int main (void)
       int zahl2;
       /* Anweisungen */
       return 0;
    Bei Project-Settings ist "Create hex-file" akiviert.
    An was liegts/könnte es liegen
    Schriesheim
    kompletten Re-Install gemacht. WinAVR diesmal direkt auf C: "C:\WinAVR" danach das aktuellste AVRStudio(mit Vista-Patch !) und schon gehts!
