Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: lcd problem
    Hallo Tom,
    sind die Fusebits richtig gesetzt? JTAGEN muß disabled, d.h. unprogrammiert sein. Sonst funktioniert der C-Port nicht richtig.
    Das Bascom Programm Beispiel aus dem Wiki ist nicht vollständig. Am Ende des Programms sollte noch ein END Befehl stehen und davor besser noch eine Endlosschleife. Kann sein, das der Controller sonst Blödsinn macht.
    Werd das mal bei Gelegenheit im Wiki ausbessern.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Hallo m.a.r.v.i.n
    JTAGEN Intervace war schon disable do schleife war schon prog. nur end fehlte hat aber auch nichts gebracht.
    Ich glaube es liegt an der Init des Lcd Controllers. Die passt nicht
    Zitat Zitat von Tom K
    1=Gnd
    2=+5V
    3= Kontrast 10k Poti GND -- +5V -- Pin 3(Mittelpunkt)
    ... steht leider nicht im Datenblatt, aber Dein Kontrast braucht etwa -4V.
    Habe das gleiche Display hier irgendwo noch herumkullern und erfolgreich angesteuert (allerdings im 8-Bit-Modus). Angesteuert wirds genau wie ein HD44780, Darstellung in 1. + 3. sowie 2. + 4. Zeile.
    Das Display wäre dann also eines für den erweiterten Temperaturbereich (-20°..+70°). Gut, das wäre eine Erklärung.
    Wie man die Kontrastspannung für so ein Display erzeugt, findet man bei sprut.
    Gruß m.a.r.v.i.n
