die RS 232 geht auch noch weiter als 150m ,wenn man die Baudrate runterschraubt.![]()
Sollte also problemlos funktionieren, wenn man sich mit 9600 Baud oder weniger begnügt. 9600 Baud sollte zur Steuerung eines U-Bootes locker ausreichen.![]()
An sonsten kann man auch zB. RS485 verwenden. Braucht 2 Leitungen (symmetrisch), allerdings für jede Datenrichtung, für Vollduplex also 4 Leitungen. Entspricht dann in etwa einer RS422.
Oder eben Halbduplex über die 2 Leitungen. die Datenrichtung muß dann imer zwischen Senden / Empfangen umgeschaltet werden.
Ist etwas mehr Aufwand beim Protokoll.
Die erreichbare Kabellänge ist aber enorm.
Ich habe mit 9600 Baud und RS 485 problemlos über 4 Km erreicht![]()
Christopher
Zitieren
