Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Vorwiederstand für Dioden die als Gleichrichter dienen?
    Weshalb benötige ich bei den Dioden eines Brückengleichrichter keinen Vorwiederstand für die Dioden?? Wenn ich nach dem Gleichrichter einen Verbraucher mit einem geringen Wiederstand dran schalte dann fällt doch an den Dioden eine zu hohe Spannung ab!
    Oder??
    Nö, warum? Die Dioden müssen nur den Strom, der durch sie fliesst verkraften, dann liegt auch die Flussspannung nicht nennenswert über den typischen 0,7V, bei Standard-Gleichrichterdioden geht das so in Richtung 1V, vielleicht ein bisschen drüber. Über Deinen Reihenwiderständen würde zu viel abfallen, die Diode passt schon selbst auf sich auf Bild
