Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Erfahrungen mit TDNS-Sensor
    Hallo zusammen,
    hat von euch zufällig schon jemand Erfahrungen mir dem Neigungs- und Beschleunigungs-Sensor http://www.ploechinger.com/tdns_d.html sammeln können? Dann sagt mir bitte wie Ihr mit seiner Zuverläßigkeit zufrieden seit.
    Danke im Voraus...
    viel Erfahrung mit dem Ding habe ich nicht aber ich habe schon mal damit gearbeitet. Ich hatte vor ein paar Jahren mal für jemanden drei Platinen mit dem TDNS aufgebaut und soweit ich weiß funktionieren die noch. Jedenfalls habe ich bisher keine Beschwerden gehört...
    Markus
    @Mr.Burns: für welches Interface hast du die Daten aufbereitet? Brauchtest du noch Vorverstärker oder ähnliches?
    Vielleicht hast du ja das Layout oder den Schaltplan noch und würdest Ihn mir zu vergleichzwecken überlassen? Wäre echt super....
    Danke im Voraus
    ich wäre auch an einem Beispielboard, Layout oder sonstigem interessiert...
    Majus
    habe die Dateien mal rausgesucht und angehängt (im Eagle-Format als zip-Archiv).
    Mal sehen, ob ich die Funktion noch zusammenbekomme:
    Die Schaltung braucht +5 V und -5 V als Versorgung und liefert für X- und Y-Achse jeweils einen Wert zwischen 0 V (-90°) und 3,5 V (+90°).
    An den vier Trimmern kann man Folgendes einstellen:
    HEATER_I - Heizstrom (kommt auf den genauen Heizwiderstand an)
    BRIDGE_V - Versorgungsspannung für die Meßbrücken (sollte bei 3,5 V liegen)
    OFFSET_X bzw. OFFSET_Y - na, der Offset eben
    Das Löten der Schaltung war etwas fizzelig. Der TDNS hat keine richtigen Anschlußpins sondern ein Ball-Gate-Array. Ich habe damals einfach den TDNS auf der Bauteilseite auf die Bohrungen aufgesetzt und mit Heißkleber fixiert. Dann von unten kurze Drähte in die Bohrungen gesteckt, mit dem Lötkolben heiß gemacht und gehofft, daß sie schon irgendwie halten. Hat funktioniert. Besser wäre natürlich, die Bohrungen mit Durchkontaktierungen zu versehen und das Ganze in einen Lötofen zu stecken. Wenn man denn einen hat.
    Grüße
    Markus
    Hallo Markus,
    ich danke dir für deine Hilfe. Werde es mir gleich mal anschauen...
    Gruß Carsten
    Jau,
    danke! Das hilft doch enorm bei eventuellen Projekten.
    Majus
