Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ATmega16/32 und ports
    ich habe ein Atmega 16 und versuche die I/O`S pc2, pc3,pc4 und pc5
    zu benutzen. Geht aber nicht. Hat das was mit den Funktionen von den I/O
    zu tun (tck, Tms, tdo, tdi) oder liegt das nur an mir.
    Hier mal das Progie:
    bei " Portc.2 = 1 " fleißt zwar strom aber dei Diode geht nit an.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 4800
    Config Portc.2 = Output
    Config Pinc.5 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Portc.5 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.3 = 1
    Do
    Portc.2 = 1
    If Pinc.5 = 1 Then
    Print "1"
    End If
    If Pinc.4 = 1 Then
    Print "2"
    end if
    If Pinc.5 = 1 Then
    Print "3"
    End If
    Loop
    End
    NRW
    PC Probleme
    Frage: JTAG-Interface ausgeschaltet (Fuse bits!)?
    Gruß Dirk
    P.S. Zweimal Pinc.5 Abfrage! Einmal soll wohl Pinc.3 sein!?
    A, A
    Also wenn Strom fliesst (wie viel?) sollte die Diode Leuchten, wenn diese nicht kaputttttt ist
    oder du siehst es nur nicht, weil es eine IR-LED ist Bild
    Betreibst du die Diode mit einem Vorwiderstand (typ. 180R bis 220R)
    ist die Diode nach Masse oder VCC(5V) auf der dem Port abgewanten Seite verbunden?
    Port ]------>|--[220R]-----Masse(GND)  LED leuchtet wenn Port HI (1)
    Port ]------|<--[220R]-----VCC(+5V)    LED leuchtet wenn Port LO (0)
    Gruss
    HI,
    was ist denn ein Jatg interface und wie schaltet mann das den aus
    ( welche Fusebit`S).
    Grüße Furtion
    In Bascom Fusebit H, Atmel (und auch fast jedes andere ISP-Programm) nennt das Teil JTAGEN.
    danke für dei Antworten.
    Es war das mit dem Jtagen. Nuss ich in Zukunft drauf achten.
    Grüße Furtion
