Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Micro Serial Servo Controller an RS232
    Ups...ich hab´s geschafft meinen Servos Leben einzuhauchen und sie via RS232 vom PC aus anzusteuern. Nun mein Problem- kennst sich jemand mit o.g. Controller aus- die Beschreibung gibt nicht viel her.
    Wie stelle ich es an alle 8 Servos gleichzeitig anzusprechen.
    Nacheinander ist´s kein Problem.
    Sprich- ich sende einen Befehl und alle 8 stellen sich gleichzeitig.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was möchstest du denn nun genau wissen, denn hier im manual stehts doch alles wunderschön erklärt...
    http://www.pololu.com/products/polol...c03a_guide.pdf
    Martin
    Gleichzeitig geht nicht. Du musst die Nacheinander einstellen. Bei einer hohen Baudrate übertragen sich die dann jedoch nahezu gleichzeitig
    tja- das mit der hohen baudrate stimmt leider nicht. da es ja nur ein paar bits sind, welche da über die leitung gehen, sind sie ja flux drüben. nach ausgiebigen tests habe ich herausgefunden, dass nach jedem datentransfer eine geringfügige pause (warum auch immer) stattfinden muß, sonst leuchtet die rote led und nix geht mehr. dann muß ein reset her. somit ist nichts mit einer nahezu gleichzeitugen bewegung.
    tja- und x-ryder der typische verweis auf ein maual ist ja wohl überhaupt nichts. würde ich sonst hier nachfragen wenn dies daraus hervorginge ?!
    dort steht nur geschrieben wie man einen port anspricht aber nicht alle gleichzeitig !
    ja das musste natürlich wie manf gesagt hat nacheinander machen, diese kurze pause wird doch wohl im msek-bereich liegen vermute ich mal stark, sonst kannste den controller ja an sich gleich wegschmeißen...
    aber du kannst nicht alle gleichzeitig anmachen... das ist auch technisch unmöglich ^^
    Martin
    Da taucht schon wieder ´ne Frage auf....
    Wie kann ich, wenn ich i. g. Controller via RS 232 anspreche einen Reset rüberschicken. Ab und an hat das Teil leider die Angewohnheit sich wegzuhängen (rote LED- sprich Komm-Problem). Dann hilft bis jetzt nur noch Stomzufuhr klauen
    komm problem -> dann hilfts auch nix mehr nen reset "rüberzuschicken", weil der controller dadrauf warscheinlich gar nich hört Bild   bist du dir denn sicher dasses nich an deiner serschnitte liegt, dass sich das teil so oft weghängt?
    Martin
