Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wie Elektromagnet stärker?
    Wenn es wirklich noch ein gutes Stück besser werden soll als auf dem Bild oben, dann schlage ich noch vor dass Du den Magneten modular aufbaust.
    Ein Steg mit der Wicklung in der Mitte. Rechts und links ein Steg nach unten mit den beiden Schienen die die Magnetpole bilden.
    Das hat den Vorteil, dass man den Spulenkörper zum Wickeln in eine Drehvorrichtung einspannen kann. Man erreicht dann durch eine sauberes Wickeln Windung neben Windung und Lage über Lage einen hohen Kupferfüllfaktor, viele Windungen die relativ kurz sind weil sie dicht am Kern sind.
    Der sehr dünne Magnetspalt, der sich bei Montieren zwischen Mittelsteg und den Seitenstegen ergibt ist nicht ganz so bedeutend, weil der Nagelhaufen ohnenhin den größten magnetischen Widerstand im magnetischen Kreis darstellt.
    Meistens wird man sich eine Spule z.B. aus einem Hubmagneten suchen und die Magnetpole anpassen, weil man keine Lust hat ein paar hundert bis tausend Windungen aufzubringen.
    Trafo
    Hast du dir schon mal überlegt einen Trafo aufzuschneiden, da sind die Wicklungen schon richtig drauf
    Nur das Material is nicht optimal aber das dürfte kaum stören
    allgemein dickere Metallteile (verringern den R_mag) verwenden (insbesondere bei dem Steg) sowie speziell für solche Anwendungen geeignetes Material (Dynamoblech? kA wie das genau heisst) bringen auch noch Vorteile. Aber mit einem mehrere cm breiten Luftspalt sehe ich da nicht so viel Chance ohne einen hohen Strom. Aber versuchen kann man es dennoch
    Mein Formvorschlag: Rechteckig mit einem Ausschnitt
    _________
    |--   L  --|
    L ist der Luftspalt, und den gesamten magnetischen Kreis wiegesagt aus richtig massivem Material wie z.B. bei einem Trafokern.
    Da würde es sich wohl lohen, einen Trafo entsprechender größe zu besorgen (aus besagtem Blech) und denn an der Seite aufzuflexen oder nicht?
    _________
    |--   L  --|
    Wie gross sollte deiner Meinung nach der Luftspalt denn sein? Eher klein, oder? Und: Kann der Elektromagnet auch Nägel auflesen, die sich nicht gerade unterhalb des Spaltes befinden?
    Zitat Zitat von scarred
    Nene stop mal
    Bin fündig geworden (Wikipedia)
    Die Verstärkung des Magnetfeldes durch ferromagnetische Materialien funktioniert nur bis zu deren Sättigungs-Flussdichte, die bei etwa 1 bis 2 Tesla liegt. Sehr starke Elektromagnete müssen daher ohne Kernmaterial hergestellt werden.
    Hi Kevin,
    es stimmt zwar was bei Wikipedia steht, allerdings sollen nur Nägel aufgesammelt werden
    und nicht die Fußbodenheizung
    Eine Feldstärke von einem Tesla entspricht bereits einem extrem starken Magneten.
    Selbst mit supraleitenden Spulen in Kernspinthomographen kommt man kaum über 15 Tesla.
    Lange Rede, kaum Sinn: Die max. Flussdichte von Eisenkernen ist für's Nägelsammeln auf alle Fälle ausreichend.
    Grüße,
    Hans
    Eintragen und Roboternetz-User in der Nähe finden: http://www.frappr.com/roboternetz
    südlich der Alpen
    Hallo Matthias,
    ich würd überhaupt einen Permamentmagneten nehmen und mit einem Servo den Magnetischen Fluss schalten. Das schont die Akkus ungemein und hat sich kommerziell auch durchgesetzt. Es gibt schon threads hier im Forum darüber.
    Grüsse,
    Hannes
    Wie geht das genau? Und wo im Forum finde ich das?
    südlich der Alpen
    Ganz oben unter "suchen"! Stichwort ist schon gefallen: "Permanentmagnet"
    Zumindest mir har es folgendes Ergebnis gebracht (war der sechste Eintrag in den Ergebnissen":
    hadeddebäh://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=14085
    Dort finden sich dann viele weitere schöne Links, interne des Forums und externe. Wie es genau geht? Am besten so: Grundinformation selbst suchen und die konkreten Fragen dann im Forum stellen.
    Grüsse,
    Hannes
    Schriesheim
    Wenn du an deinem Roboter 1-2 Tesla starke Magnetfelder auf einigermaßen großem Raum erzeugen willst, was ich definitiv für unmöglich halte, solltest du dir sorgen um den Roboter an sich machen! Zack-Zack hat sich dein Roboter selber zerlegt.
    Größenordnungen im Tesla-Bereich kommen vielleicht in der Nähe von Teilchenbeschleunigern zu stande. Oder in Kernspinttomogaphen. Das stärkste jemals hergestellte MAgnetfeld hatte sowas zwischen 60 und 100T und das über eine extrem(!) kurze Dauer über eine Entladung von sehr(!) vielen Kondensatoren.
    Übrigens ist die "Anziehungskraft", von der Stromstärke abhängig un dnicht von der Spannung.
    Ich habe hier zu Hause ein paar kleine Magneten, die sind auch schon extrem stark, die haben, wenn ich sie ca. 1mm von der Hall-SOnde entfernt halte ca 400milliT = 0,4T und dieses Feld fällt extrem stark ab! Wenn sie aber zusammen sind, sind sie auch sehr schwer auseinanderzu bekommen
