Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: M-Unit + DCF77 + 7 Segmentanzeige
    Eine frage vorweg,
    lässt sich eine DCF77 Antenne an ein M-Unit anschließen?
    Wenn ja…
    Kann man eine selbstgebaute 7 Segmentanzeige (siehe bild) an das M-Unit anschließen?
    Also so wie eine GROßE Funkuhr.
    Ein Roter Punkt steht für eine LED
    Schon fertige 7 Segmentanzeigen möchte ich nicht nehmen weil die großen Modelle zu teuer für meinen Geldbeutel sind. Bild
    Ich hab mal in der schule „eine“ 7 Segmentanzeige gebastelt.
    Mit 16 LED´s und mit einer Dioden Matrix.
    Sodas ich am ende nur 9 Taster hatte.
    Ein Taster pro Zahl.
    Ich würde mich über Antworten/Lösungen freuen.
    ________________
    René
    1. DCF77-Signal kann angeschlossen werden (Anschluß DCF/FREQ1)
    2. Segmentanzeigen können(über Leistungstreiber, da max. Strom 10mA) angeschlossen werden, du musst aber wegen der nur 16 Ausgänge multplexen. (z.B. 7 Ports für die Segmente und 4 Ports für die Digits)
    Ja ich mein die DCF-Empfängerplatine von Conrad.
    Währe es denn möglich die Signale von der DCF-Empfängerplatine auszulesen???
    So das man das Unit so z.B. programmieren kann:
    Wenn es jetzt 05:00 Uhr ist. Das dann die Ports 1, 2, 3 und 4 on sind.
    Oder
    Wenn es jetzt 13:20 Uhr ist. Das dann nur die Ports 8, 4, 3 on sind.
    René
    Klar geht das:
    if hour = 5 and minute = 0 then .... endif
    geht mit case eleganter.
    Man könnte aber natürlich ein fertiges LED Modul für den I2C Bus kaufen, kost 20,00 €
    was ist dieses "case eleganter" ???
    Wie groß währe das LED Modul ???
    Die Anzeige der uhr soll ca.5 cm hoch sein.
    René
    Bürstadt
    mit " Case eleganter"
    meint er das es mit der Funktion Select Case
    Case
    Case
    End select
    schöner und übersichtlicher ist!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    aso aso
    Danke
    René
