Thema: PWM Problem mit Timer2
    Hi
    Habe Probleme bei der PWM Ausgabe am PB1 mit Timer2. Am Ozi tut sich einfach nichts. Timer1 habe ich für eine genaue Zeitmessung schon in Verwendung. Somit muss ich mit einen 8 Bit Timer vorlieb nehmen.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    Config Portb.1 = Output
    Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Up , Pwm = On , Prescale = 8
    Enable Interrupts
    Enable Timer2
    Start Timer2
    Ocr2 = 10 ' 0 bis 255
    End
    Vielleicht findet wer den Fehler?
    Grüsse Peter
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich würde jetzt glatt sagen OC2 liegt an PB3 !
    PB1 hat mit Timer2 nix zu tun !
    Danke für den Tipp Bild   Bild
    Auf PB3 geht es einwandfrei !!
