Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: mega128 platine checken ?
    Schifferstadt
    habe meine erste 2 lagige Platine mit Eagle erstellt. Auf Ihr sitzt ein mega128, ein RS485 Treiber, die Kontrastregelung für ein LCD und weiter kleine Bauteile. Meine Frage ist, ob man dieses Board so in Fertigung geben kann ?
    Das ist mein erster mega128. Den Pen Pin, habe ich auf 5V gelegt. Ist das richtig ? Könntet Ihr bitte mal den Schaltplan und das Board ansehen und mir vielleicht verbesserungsvorschläge / Kritik nennen ?
    wäre sehr nett.
    mfg Kay
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hidboard.jpg   hidschematic.jpg
    was sollen denn diese kümmerlichen Leiterbahnbreiten? Du zahlst doch nicht fürs Kupfer hinzufügen, sondern fürs Kupfer entfernen Bild
    Vor allem am ULN solltest du noch nen bisschen was dazugeben, sonst dienen die Bahnen noch als Sicherung...
    Schifferstadt
    Hallo uwegw,
    hast recht, die leiterbahnen waren wirklich zu dünn. habs jetzt mal geändert und hab ein bild angehängt, mit Bottom und Top Layer.
    mfg Kay
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hidboard2.jpg
    Osnabrücker Land
    ... also den SV1 im Schaltplan hätte ich um 90° gedreht, nicht das das wichtig wäre, aber das Käsekästchenfeld ist arg Bild
    Mit fehlen da die Cs zur Entkoppelung, nimm mal einen uC und pack ihn nebens Radio .. da dürfte nichts zu hören sein, EMV läßt grüßen !
    .... PEN hätte ich über ein Pullup auf 5V gelegt
    So viele ungenutze Ports ... also die ungenutzen Ports würde ich, auf eine oder zwei Pfostenleisten führen, mußt ja nicht bestücken .... und ein Port mit 'ner LED hat auch was, so als Lebenszeichen ... auch würde ich 3 oder 4 Bit zum Einstellen der Baudrate für Dip-Switch für die RS485 wählen nutzen .. und eine INT-Leitung würde ich nicht als WR-Enable des RS485 nutzen, sondern lieber auf Pfosten legen, man weiß ja nie, was einem danach noch so einfällt ...
    Die I2C z.B. könnte man für ser. Speicher und Temp. oder Uhrenchip nutzen ...
    Was machst Du dann mit der RS485 Bild   .. gute Wahl als Bus - Tipp hier, neben Schraubklemmen macht sich eine RJ45-Printbuchse gut, weil typisches Netzwerkkabel schöne verdrillt, geschirmte Leitungen sind, 2 fürn BUS, 6 Adern für Spannungsversorgung ...
    Viel Erfolg, was es auch immer wird,
    Vajk
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Schifferstadt
    hi vajk,
    welche C´s meinste denn ? Pullup für den pen mit 1k ? Die INT Leitung habe ich schon bei nem mega32 benutzt als WR-Enable benutzt, klappte einwandfrei. I2C brauche ich garnicht, läuft über 1Wire. Das ganze soll ein Informationsdisplay werden. über den RS485 BUS werden Aktoren gesteuert.
    mfg Kay
    An der Saar
    Wie willst du die später fixieren? Wären 2.5 oder 3mm-Bohrungen in den Ecken nicht praktisch?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Osnabrücker Land
    Hi bägg,
    welche C's .. na dann ließ Dir mal das hier http://www.rotgradpsi.de/mc/etc/emv.html durch !
    Pullup, klassisch: 10 k Bild
    Es geht nicht um das klappen der INT-Leitung .. sondern darum ungenützer Ports für evtl. Erweiterungen frei zu lassen ....
    Meine Tipps beziehen sich auch nicht, auf das, was Du aktuell brauchst, sondern darauf, was Du Dir für mögl. Erweiterungen offen lassen solltest ....
    Viel Erfolg,
    Vajk
    Schifferstadt
    @SprinterSB:
    ja haste recht. werde ich noch hinzufügen.
    @vajk:
    werde noch die pullups hinzufügen. Es wird zu 100% nie erweitert werden. trotzdem danke für die Tips
    mfg Kay
    Issum
    Ich würde noch ein GND Polygon machen, verkürzt die Ätzdauer.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Erde
    Ich würde auch noch 22 nF von RESET nach GND hinzu fügen.
