Thema: Probleme mit Platinenabmaßungen
    Aschbach
    Hi Leute,
    kann mir jemand sagen wie ich bei Eagle eine runde Platine erstellen kann.
    Ich will für meinen Ct-Bot eine neue Platine anfertigen, weis jedoch nicht wie ich die Platinenabmaßungen auf einen 12cm Kreis bekomme.
    Mfg
    Sven
    Kaiserslautern
    In dem du im "Dimension"-Layer (Nummer 20) deinen Kreis zeichnest Bild
    Gruß, CowZ
    Aschbach
    Danke CowZ,
    kann mir jemand jedoch sagen, wie ich genau dort hingelange um die Platinenumrisse meines Boards einzustellen.
    MfG, Sven
    A, A
    Also als erstes:
    Klick auf das Gitterpunkte Symbol,
    stelle rechts die Einheit mm ein und gib links im Feld 60 ein
    darunter stellst du den Multipliktor auf 2 ein.
    ODER
    Du gibst folgenden Befehl ein:
    grid mm 60 2
    Danach immer schöne die Enter-Taste betätigen
    Dann wählst Du das Kreis-Symbol an und wählst den Dimension layer aus.
    nun zeichnest Du den Kreis.
    ODER
    Du gibst nacheinander folgende Befehle ein:
    set width 0.05
    change layer 20
    CIRCLE (0 0) (120 0)
    Nach jedem Befehl immer schöne die Enter-Taste betätigen
    Zuletzt must Du wieder alle geänderten Gittereinstellungen zurücksetzen, damit du damit keine Probleme hast
    grid inch 0.05 2
    zu jedem Befehl gibt es auch Hilfe wenn du jedem Befehl ein "HELP" voranstellst "help grid" oder "help circle"
    Gruss
    Aschbach
    Hi Leute
    ich glaub ich mach irgendwas falsch. Des mit dem 120mm Kreis hab ich jetzt hinbekommen, aber die ausschnitte die in der Ct-Bot Platine vorhanden sind bekomm ich einfach nicht hin. Hat vllt jemand schon mal die Umrisse der Platine erstellt, sodass er mir diese schicken kann oder kann mir jemand sagen wie ich diese ausschnitte hinbekomm?
    Mfg
    sven
    A, A
    Ja mit viel Übung.... Bild
    Also die Bemaßung ist doch hir zu finden:
    http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/..._bemassung.pdf
    Weitere Downloads gibts hier:
    http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/...ml#bestueckung
    Was willst Du denn noch mehr?
    Alle Löcher?
    Wirklich?
    Nicht Dein Ernst oder?
    Was muss unbedingt sein?
    EDIT:
    Achja da war doch noch was...
    Arbeitest Du mit der Freeware von Eagle?
    Dann hast Du Pech gehabt, die kann nur 80mmx100mm Platinen erstellen.
    60er Radius (D 120) ist da nicht drin, zumindest kannst Du außerhalb der zugelassenen Fläche keine Bauelemente plazieren.
    Sorry.
    Gruss
