Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Maus und Microcontroler
    ich möchte eine Maus an ein Atmel STK 500 anschliessen ... gibt es
    irgendwelche C- oder Assembler-Befehle, die es ermöglichen, dass der
    RS232-Sphare wie eine normale serielle Schnittstelle die Maus mit Strom
    versorgen kann?
    Hallo thebat81!
    Ich kenne die Atmel Mikrokontroller nicht so gut wie PICs, aber habe ich über solchen Befehle nie gehört. Ich bin aber sicher, dass mit Hilfe von dem IC MAX232, der durch Pegelwandlung der RX und TX Leitungen von 5V auf -12/+12V macht aus den Mikrokontroller seriellen Schnitstellen eine "normale" RS232 Schnitstelle, es möglich ist.
    Die Maus "klaut" sich den strom ja aus den Statusleitungen, die für die Übertragung nicht gebraucht werden. Find raus, welche das sind, und schalte sie an der Schnittstelle an. Nen festgelegten Befehl gibts dafür nicht, du muss gucken, ob die Leitungen überhaupt angeschlossen sind. Wenn ja, dann lassen sie sich meistens über normale I/Os ansteuern. Wenn die Leitungen nicht angeschlossen sind, dann müsstest du dort ne Spannung hinverdrahten.
    Hallo uwegw!
    Es wird aber zumindest eine RX Leitung zum einlesen der Daten von der Maus gebraucht, also den MAX232 braucht man sowieso. Dann kann man die nötige Spannung an die entsprechende Mausleitung vom MAX232 permanent anschliessen.
    @PICture: das ist mir klar, aber ich hab keine Ahnung, ob das schon so auf dem STK verdrahtet ist...
    Ich habe bei mir eine alte (gute) PC Maus gefunden, kann sie aber nicht anschliessen. Ich habe die RS232 Anschlüsse abgezeichnet und geskizzed. Daraus kann man feststellen, dass an Pin 3 (TX) muss eine Spannung -12V und an Pin7 (CTS) +12V permanent angeschlossen sein. Die beide Spannungen kann man vom MAX232 nehmen. An das Pin 2 (RX) wird die Maus Daten schicken.
                 Pin 6<----------------|<-+
                                    o1    |
     EM83701BP                        6o  |
      von EMC    Pin 7<-------------o2    |  LED  ___   LED
                                      7o--+-->|--|___|-->|-+
                 Pin 8<-------+->|--o3                     |
                              |       8o          2k2     ===
                         10µ ---    o4                    GND
                             ###      9o
                              | +   o5
                             GND   ===
                                   GND
                 Pinbelegung RS232:
                 2 - RX
                 3 - TX
                 5 - GND
                 7 - RTS
