Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: gps datensätze auswerten wie macht ihr das
    Deutschland [Bayern]
    sry. das ich das hier ausgrabe, aber mir fällt auf anhieb der Datensatz auf, der doch recht kaput zu sein scheint.
    Grundsätzlich miss der Datensatz mit "$" beginnen, und endet IMMER mit einem Zeilenumbruch (CR & LF)
    Vor dem zeilenumbruch kann (muss nicht) eine Checksumme hinzu kommen, die mit einem * gekennzeichnet 2 Bytes vor dem zeilenumbruch endet und mit 2 Hexadezimalwerte bis zum zeilenumbruch endet.
    ein Datensatz hat auserdem eine reguläre maximale Grösse von 32 Bytes.
    Die Einzelnen Parameter sind anschliessend mit Kommas (,) getrennt. Es kann ebenfalls sein, das ein Datenfeld nicht vollständig, bzw. leer sind. dieses feld wird jedoch nicht weg gelassen, sondern einfach nur leer. z.B. (,,)
    Wenn du die unterschiedlichen Datensätze auswerten willst, empfielt sich die studie dieser dokumentation: http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html#osd
    JimJim
    XUN
    Das ist aber zB. ein String mit 63 Zeichen (inklusive CrLf):
    GPGGA,235947.000,0000.0000,N,0000.0000,E,017038,M ,,,,0000*00
    Die StringVariable sollte also höher dimensioniert werden als 30.
    Christopher
    Duisburg-Rheinhausen
    Gps
    Hier ein Programm war ein Versuch es ist nicht Dokumentiert aber ich hoffe es hilft Dir weiter
    Gruß raggy
    'Programm für GPS_Modul HI-204S******************
    'kann an jeden anderen GPS Empfaenger angepaßt werden.
     'Getestet auf Atmega16/32 und Atmega168
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 10000000
    $baud = 4800
    $hwstack = 32                                               'hardware stack
    $swstack = 8                                                'software stack
    $framesize = 44                                             'frame space
    Dim K As String * 10
    Dim S As String * 72
    Dim N_grad As String * 2
    Dim E_grad As String * 3
    Dim N_min As String * 2
    Dim N_ablage As String * 3
    Dim E_min As String * 2
    Dim Nord As String * 2
    Dim Ost As String * 3
    Dim Nord_rest As String * 7
    Dim Ost_rest As String * 7
    Dim E_ablage As String * 3
    Dim N As String * 1
    Dim O As String * 1
    Dim Av As String * 1
    Dim N_sec As Single
    Dim E_sec As Single
    Dim Runden As Single
    Dim Ablage As Integer
    Dim Ergebnis As Single
    Const T = 1000
    Const Time = 60
    'Fuer Atmega168
    'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    'Fuer Atmega16/32
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
    Config Lcd = 40 * 2
    Cls
    Cursor Off
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Main:
    Goto Main
    Onrxd:
    'S = "$GPRMC,104549.04,A,2447.2038,N,12100.4990,E,016.0,221.0,250304,003.3;W;A"
    S = S + Chr(udr)
    If Len(s) = 72 Then
    S = Mid(s , 2 , 71)
    End If
    K = Mid(s , 1 , 6)
    '******Position In Grad und Minuten******Auslesen**
    Nord = Mid(s , 21 , 2)
    Ost = Mid(s , 33 , 3)
    Nord_rest = Mid(s , 23 , 7)
    Ost_rest = Mid(s , 36 , 7)
    '**************Ende Position Auslesen***********************
    '****Daten Auslesen und in Grad Minuten u.Sec. umrechnen********
    'Daten** Nord-Süd** Grad**Minuten**Auslesen******
    N_grad = Mid(s , 21 , 2)
    N_min = Mid(s , 23 , 2)
    N_ablage = Mid(s , 26 , 3)
    N = Mid(s , 31 , 1)
    '***********Status A oder V***Auslesen********
    Av = Mid(s , 19 , 1)
    '******** OST**West**Auslesen***************
    E_grad = Mid(s , 33 , 3)
    E_min = Mid(s , 36 , 2 )
    E_ablage = Mid(s , 39 , 3)
    O = Mid(s , 44 , 1)
    '****************Rechnen umwandeln in Secunde***********************
    ' drei Stellen hinter dem Punkt in Sec umrechnen
    ' geteilt durch tausend Mal 60  = SEKUNDEN!
    'Fuer Top50 Karten WSG84*********************************************
    '********Umrechnen Nord Sued  In Sec**************************
    Ablage = Val(n_ablage)
    Ergebnis = Ablage / T
    Runden = Ergebnis * Time
    N_sec = Round(runden)
    Ablage = Val(e_ablage)
    E_sec = Round(runden)
    '*****************Ende Rechnen**************************************
    '*******Auf Display ausgeben****************************************
    If K = "$GPRMC" Then
    Upperline
    Lcd "" ; Ost ; Chr(223) ; Ost_rest ; Chr(39) ; O ; "     " ; Nord ; Chr(223) ; Nord_rest ; Chr(39) ; N ; "  " ; "STATUS=" ; Av
    Lowerline
    'Lcd E_grad ; " " ; E_min ; " " ; E_sec ; " " ; O ; "   " ; N_grad ; " " ; N_min ; "  " ; N_sec ; " " ; N
    Lcd E_grad ; Chr(223) ; E_min ; Chr(39) ; " " ; E_sec ; Chr(34) ; " " ; O ; "   " ; N_grad ; Chr(223)  ; N_min ; Chr(39) ; " " ; N_sec ; Chr(34) ; " " ; N
    End If
    Return
    Ups .. hab mich verschrieben ... nicht 32 sondern 82 Bytes ... so ... sry.!
    JimJim
    XUN
