hallo
Habe noch folgendes Problem
die Daten kommen so rein es sieht so aus als ob der Atmega nicht
hinterher kommt
GPGGA,235947.000,0000.0000,N,0000.0000,E,017*00
,071000,,*1C
,M,,N,,K*4E
GPGGA,235947.000,0000.0000,N,0000.0000,E,0170
,,,071000,,*1C
,,N,,K*4E
GPGGA,235947.000,0000.0000,N,0000.0000,E,01700
,,071000,,*1C
M,,N,,K*4E
GPGGA,235947.000,0000.0000,N,0000.0000,E,017038,M ,,,,0000*00
000,*4C
C,235947.000,V,0000.0000,N,0000.0000,E,,,017*1C
,071000,,*1C
,M,,N,,K*4E
GPGGA,235947.000,0000.0000,N,0000.0000,E,01703800 0*00
0,,*1C
TG,,T,,M,,N,,K*4E
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 4800
$baud1 = 4800
On Urxc Onrxd 'InterruptRoutine setzen
Enable Urxc 'Interupt URXC einschalten
Enable Interrupts
Dim Buffer As Byte
Dim Str1 As String * 30
Dim Counter As Byte
Open "COM1:" For Binary As #1
Open "COM2:" For Binary As #2
Do
Loop
Onrxd:
Buffer = Udr
Select Case Buffer
Case Asc( "$")
Str1 = ""
Case 13
Counter = 1
Case Else
Str1 = Str1 + Chr(buffer)
End Select
If Counter = 1 Then
Print #2 , Str1
Str1 = ""
Buffer = ""
Counter = 0
End If
Return
sollte aber mit anfang $ und ende line feed das scheint ja zu klappen
aber das $ nicht.
hat jemand eine idee mit Bascom
vielen dank
