Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: I²C-LCD für DOG-M-Serie und DIP-Serie
Baum-Darstellung
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich möchte hier meine Platinen für die von mir immer wieder verwendeten I²C-LCD's zur Verfügung stellen.
    Im ZIP-File ist jeweils ein Bestückungplan (jpg) sowie das Layout (bmp, 1200 dpi). Stücklisten hier:
    DOG-M-Serie
    • R1 4.7k SMD 1206
      R2 4.7k SMD 1206
      R3 Trimmer 250 Ohm Raster 2.5x2.5 liegend (auf Lötseite !)
      R3' 0 Ohm (wenn Helligkeit fest eingestellt wird mit R4; R3 entfällt dann)
      R4 je nach Beleuchtungsfarbe (siehe Datenblatt)
      R5 4.7k SMD 1206 (nur wenn Taster angeschlossen wird)
      R6 4.7k SMD 1206 (nur wenn Taster angeschlossen wird)
      R7 4.7k SMD 1206 (nur wenn Taster angeschlossen wird)
      R8 4.7k SMD 1206 (nur wenn Taster angeschlossen wird)
      R9 4.7k SMD 1206 (nur wenn Taster angeschlossen wird)
      C1 100nF SMD 1206
      C2 100nF SMD 1206
      C3 100nF SMD 1206
      IC1 PCA9555D SO24
      LCD LCD DOG-M-Serie mit Hintergrundbeleuchtungsmodul
      Die Brücken sind auf der Lötseite (isolierter Draht !)
      Der Anschluß des I²C-Busses erfolgt an den Lötpads (ST1): von links nach rechts: +5V | SCL | SDA | GND | GND
      Ich verwende 4-adrig-geschirmtes Kabel (z.B. USB-Kabel). Der Schirm kommt auf den 2.Masse-Anschluß.
      An die Lötpads neben R5-8 können Tasten angeschlossen werden (oben zugehöriger Masse-Anschluß).
    DIP-Serie
    • R101 250 Ohm RM5x5 liegend
      R102 10 k RM5x5 liegend
      R103 4.7k SMD 1206
      R104 4.7k SMD 1206
      R105 Wert je nach Beleuchtung (gelb=8.2 Ohm; blau=28 Ohm) SMD 1206
      R106 0 Ohm (Brücke) SMD 1206
      R107 4.7k SMD 1206 (nur wenn Tasten bestückt werden)
      R108 4.7k SMD 1206 (nur wenn Tasten bestückt werden)
      R109 4.7k SMD 1206 (nur wenn Tasten bestückt werden)
      R110 4.7k SMD 1206 (nur wenn Tasten bestückt werden)
      R111 4.7k SMD 1206 (nur wenn Tasten bestückt werden)
      C101 100 nF SMD 1206
      C102 100 nF SMD 1206
      C103 100 nF SMD 1206
      IC101 PCA9555D SO24
      T101 Kurzhubtaster (Reichelt: Taster 3301D)
      T102
      T103
      T104
      T105
      LCD DIP-LCD
    miniDIP
    • Diese Platine ist für die mini-DIP-LCD's (1x8 bzw. 2x8 Zeichen). Es gibt nur einen Kontrastregler, da bei diesen Anzeigen die HG-Beleuchtung fest verdrahtet ist.
      Der Trimmer kann entweder auf die Platine gesetzt werden (Lötseite), oder wenn man es dünner haben will, wird der auf der Platine angezeichnete Trimmer ausgesägt und der Trimmer "in" die Platine gelötet/versenkt.
      Anschlusspunkte auf der Platine:
      gelb (ge) = +5V
      braun (br) = Masse
      weiß (ws) = SCL
      grün (gn) = SDA
      Bauteile:
      IC101 PCA9555D SMD SO24
      R101 4.7 k SMD 1206
      R102 4.7 k SMD 1206
      R103 0 Ohm (Brücke) SMD 1206
      R104 10 k Trimmer PT6 liegend 5x5mm
      LCD DIP-LCD (1x8 oder 2x8 Zeichen, 40x20mm)
    gruss
    Harry
