Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Spannungstest
    Kaiserslautern
    Mhh ok, war ansich auch so geplant... hab mich wohl im Datenblatt verguckt, was außen is...
    Vielen Dank nochmal Bild   Jetzt hab ich's verbessert und setz mich an's layouten Bild
    edit: kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich das ganze auf +12V umbauen kann? Ich würde nämlich gerne zwei von diesen Schaltungen haben, oder per Jumper umschalten (was wesentlich eleganter wäre Bild  )
    Kaiserslautern
    *push*
    Wie muss ich die Schaltung modifizieren, damit ich mir 12V (also meinetwegen ~11,5 - 12,5) anzeigen lassen kann?
    Gruß, CowZ
    Hee, Du hast Dich doch für die Berechnungen brav bedankt, dann vollzieh' sie gefälligst auch nach Bild   Du musst den oberen Widerstand des Spannungsteilers aus den (jetzt) 2k2-470R-2k2 ändern. Wie darfst Du jetzt selbst mal ausrechnen, wenn Du ein Ergebnis hast, prüf ich's auch nach. Vorher muss ich erstmal den Kundenkram vom Tisch haben, da ich auch mal Feierabend brauche. So. Bild
    Kaiserslautern
    Du hast ja Recht *g* Bild
    Also, ich habe R3 wieder als 2,2k gewählt. Dann ergibt sich folgende Rechnung:
    2,2k / (R1+R2+R3) = 0,2
    2,2k / 0,2 = R1+R2+R3
    11k = R1+R2+R3
    (R2+2,2k) / 11k = 2,5/11,5
    => R2 = 191Ohm
    R1+R2+R3 = 11k
    R1 = 11k - R2 - R3
    R1 = 11k - 191 - 2200
    R1 = 8609Ohm
    Stimmt das so?
    Gruß, CowZ
