- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Quarz notwendig für LCD ??
    ich weiß nicht wie die richtige Einstellung bei Bascom ist. Aber irgendwas mit JTAG im Namen...
    EDIT: https://www.roboternetz.de/wissen/in...626069bb97dc12
    Fusebit H
    12°29´ O, 48°38´ N
    der Mega8 hat kein JTAG !
    Am PortC sind nur ADC Kontakte.
    Was hast Du für ein Board, evtl. liegts an der Verdrahtung !?
    Hi
    Ich hab jetzt bei der Verdrahtung alles überprüft und keinen Fehler gefungen.
    Weiters hab ich auch eine andere Kombination ausgetestet, die auch einwandfrei funktioniert:
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.5 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6
    Nur bei dieser Kombination beim Port C klappt es nicht !!!!
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Müß ein Fuse Bit gesetzt werden oder wo liegt das Problem????
    Atmega8 Port C Belegung :
    PC5 (ADC5/SDL)
    PC4 (ADC4/SDA)
    PC3 (ADC3)
    PC2 (ADC2)
    PC1 (ADC1)
    PC0 (ADC0)
    Grüsse Peter
    Ansonsten werden die Pins nicht benutzt? ADC aus? I2C aus? Poste mal das komplette Programm...
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn nur die ADC-Pins nicht gehen, fällt mir so Spontan nur ein:
    AVCC und AGND angeschlossen ?
    Denn dann gehen die normalen Funktionen beim AVR auch nicht, wenn hier kein Saft drauf ist !
    Zitat Zitat von DatenblattvonMega8
    AVCC:
    It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used.
