ok, das Prinzip wurde erkannt, es sollte so in etwa funktionieren,
aber ... es gibt immer ein aber ... viel zu kompliziert![]()
man verwendet gosub, weil man dann an genau die gleiche stelleCode:dim textstring as string * 20 dim buchstabe as string *1 dim y as byte dim x as byte textstring="STAT1; EXIT; " textlaenge=len(textstring) for x=1 to textlaenge step 1 buchstabe=mid(textstring,x,1) y=chr(buchstabe) Portd=y gosub Drucker_senden next x
über return zurückspringt ... ist schöner als goto.
so in etwa könnts laufen und der Text ist viel flotter änderbar.
man sehe, die Bytes werden einer nach dem andern an den Drucker
geschickt, aber man kann das auch in ner Schleife unterbringen![]()
oder andere Variante:
Code:dim textstring as string * 20 dim bytewerte(20) as byte at textstring overlay dim x as byte dim y as byte textstring="STAT1; EXIT; " y=len(textstring) for x = 1 to y step 1 Portd=bytewerte(x) gosub Drucker_senden next x
Zitieren
