Thema: Bitte um hilfe mit Eagle
    Ich habe mir eine schematic gezeihnet mit Eagle
    Hierauf befinden sich 10 dot matrix displays die angesteuert werden von 10 max7221
    Nun wil hier eine platine lassen machen lassen.
    Sehe unrouted board
    Kann mir jemand aus erfarung helfen wass die beste parameters sind for
    1. Autorouting parameter
    2. Polygon parameter ( copper pouring)
    Grussen
    John
    Walhorn
    Hallo John,
    es ist wohl besser, wenn man den Autorouter (aus Erfahrung) nicht benutzt.
    Warum verlegst du nicht fuer ein Modul die Leitbahnen von Hand und duplizierst ihn mehrfach.
    Gruss Michael
    Wass ist denn dass problem?
    Das Probelm ist, dass der Autorouter sehr dumm ist und die Leiterbahnen nie optimal legt.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, mit em autorouter kann ich dir auch nicht helfen (ich benutzte es a net, es ist mehr arbeit dessen "schweierei" auszubesser, als es selber zu routen).
    Beim Copper-Pour hat sich für mich die Einstellung bewährt:
    Type: Solid (oder Hatched, geschmackssache)
    Width: 20mil (solid: egal)
    Thermals: On (ansonsten heizt du die gesamte Kupferfläche beim löten, off nur beim Hausätzen)
    Name: GND (Mit Masse verbunden)
    Orphans: off (weil die nicht mit Masse verbunden werden können --> Crosstalk)
    Mobius
    Noch eine frage zur instellungen van design rules
    Sizes:
    Minimum Width = 22mil
    Minimum drill = 24mil
    Clearence:
    Wire and pad = 16 mil
    Ist dass eine richtige einstellung?
    Bite eine vorschlag wass eine optimale einstellung est ist fur eine digitale platine
