Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PCF8591
    PCF8591
    Ich habe hier von der Schule ein Testboard mit einem A/D Wandler PCF8591.
    Schaffe es ihn aber nichtmal zu initalisieren. Bekomme immer -256 ausgelesen.
    /***********ADU INIT****************/
    void adu_init(void)
    	unsigned char adress =0x9E; 	// Address Pins A0=1 A1=1 A2=1
    	unsigned char command=0x00;     // Command Byte // Einstellungen
    	i2c_start();					// I2C StartSequenz
    	delay_5us();					// Kurze Wartezeit
    	i2c_write(adress);				// Baustein Addresierung
    	delay_5us();
    	i2c_write(command);				// Initialisierung D/A Aktiv A/D Channel 0 !´
    	i2c_write(0);					// Acknowledge
    	delay_5us();
    Ich denke irgendwas bei der Adressierung oder Timing..:/
    Das hier ist rein die Init Routine.
    gelesen wird dann einfach direkt nach diesem Aufruf mit i2c_read() einer Funktion von mir.
    Die I²C Routinen sind eigentlich auch mittels EEPROM getestet und sollten funktionieren.
    Finde den Fehler einfach nicht.
    Edit
    hier so lese ich
    /*************RÜCKGABE**************/
    unsigned char adu_read()
    	i2c_write(0x9F);
    	adu_byte=i2c_read();
    	i2c_write(0);
    	return adu_byte;				// Rückgabe von gelesen Wert
    ok Problem gefunden Bild
    das Protokoll erfordert eigene Start Stop Bediungen für jedes Commando Byte
