Hier hab ich mal ein Programm geschrieben... du musst die Led über einen 470 Ohm Widerstand zwischen port 1 und Ground anschliesen.
Also so:
___________
Port1 o-----[___________]---|>|----o GND
R=470 Ohm LED
Die LED wächselt alle 1 sec ihren Zustand(also an bzw aus). Dafür ist der Befehl Tog zuständig. Das ganze ist in einer Endlosschleife drin.
Code:define led1 port[1] #loop tog led1 pause 100 goto loop
Zitieren
