Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: C-Control ja, was jetzt?
  1. #31
    Basel
    aber der beep port ist ja am c unit. Wozu brauch ich denn das starterboard?
    gruss Serge
  2. #32
    Im Starterboard ist ein BEEPer drinne.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
  3. #33
    Basel
    ach so, dann brauche ich also keinen zusätzlichen anzuschliessen?
  4. #34
    Ich (der Gast(war net eingeloggt)) hab doch gesagt, dass du die C-Control aufs Starterboard draufstecken sollst.
  5. #35
    Karlstadt
    Hallo Gast,
    es wäre mir neu, dass auf dem Starterboard ein Beeper drauf ist.
    Du meinst sicher das Applikationsboard.
    Hallo Roboter n00b,
    Einen Beeper auf deinem Board würdest du erkennen.
    Gruss, Michael
  6. #36
    Wenn du ein altes Modem rumliegen hast, kannst du auch da schnell den BEEPer rauslöten (Hab ich auch gemacht. Das Gute daran ist, das das Fiech jetzt nicht mehr diese schrecklichen Geräusche macht *g*). Wenn du ihn dann an den BEEPport gehangen hast, nur im programm z.B. "beep 250,50,0" Schreiben und schon beept er 1sek lang.
  7. #37
    Basel
    also ist jetzt am starterboard ein beeper dran oder nicht?
  8. #38
    Basel
    Hi
    Ich hab jetzt noch ne weitere Frage. Ich möchte gerne einen schritt weiter richtung roboter machen:
    Wenn ich einen Sensor anschliessen will. Wo schliesse ich den an? Und wie kann ich machen, dass die motoren entsprechend darauf reagieren?
    gruss Serge
  9. #39
    Auf dem Starter ist keiner, Auf dem Applikatinboard schon.
    Kommt ganz drauf an was für ein Sensor. Es gibt welche die Digital sind, es gibt analoge, es gibt welche, die PWM ausgeben, es gibt welche die Den wert als Frequenz ausgeben, es gibt welche, die man über den I²C oder die Serielle ausließt.......
  10. #40
    Basel
    hast du mir eine gute seite, wo man Sensoren kaufen kann?
    thx Serge
