Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: C-Control ja, was jetzt?
    Zendure
    sry des \/ war ich... immer des eingelogge...
    Wieso sollte man nur die Hälfte belegen? Wäre doch ein bisschen blöde. Ich setzt mich mal demnächst an eine Pinbelegung. Die findest du aber auch bei google.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Basel
    Hi
    Also ich hab das hier gelesen: http://www.wieselsworld-online.de/daten.htm#4
    Da steht (zitat): Diese Pins (gemeint sind die auf der linken seite) sind in der orginalen Version der C-Control nicht nutzbar. Diese sind für den Anschluß weiterer I²C-Bausteine vorgesehen, aber können von Basic nicht direkt angesprochen werden!
    Serge
    LOL der meint damit nicht die die unter Controler Seite stehen und mit A anfangen, sondern die, bei denen des A in Klammern dahinter steht...
    Also :
    B11 SDA I²C-Bus (PA0) (A)
    B12 SCL I²C-Bus (PA1) (A)
    [/u]
    Basel
    , ach sooooooo
    Aha, dann hat man insgesamt 16 digitalausgänge oder?
    Wenn ich z.B ein prog habe mit "define LED port[13]", dann muss ich den einfach an der linken seite anschliessen, oder?
    Noch ne frage: B1 +5V? Heisst das einfach, dass aus B1 5 volt rauskommt?
    Was sind AD-Eingänge?
    Danke Serge
    Ja er hat 16 Digitalausgänge...
    Ja du definierst ja damit den Port 13, dann musst du die LED auch an Port 13 ranhängen und der is auf der linken Seite. Des sieht man ja auf der Page ganz gut...
    Bei B1 kann die Betriebsspannung der C-Control abgegriffen werden und dass sind 5V
    Mit den AD Eingängen kann man Spannungen messen.
    Basel
    Zitat Zitat von Javik
    Ja er hat 10 Digitalausgänge
    16 meinst du oder?
    Ja , sorry !! Habs ausgebessert
    Basel
    oke, danke für deine hilfe
    Serge
    Auf der Seite von oben, da gibts doch auch einige Tipps zur verwendung der Ausgänge und deren Beschaltung:
    http://www.wieselsworld-online.de/beschaltung.htm
    Kein Problem , freu mich doch, wenn ich auch mal jemandem helfen kann und nicht nur immer mir geholfen werden muss
    Gruß Javik
