Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Entscheidungshilfe für Ultraschallsensoren
    Osnabrück
    Ich such für meine ersten Robotererfahrungen einen Ultraschallsensor.
    Spricht etwas gegen den Sensor srf05?
    Die paar Zeilen Code (Bascom) sehe ich wohl nicht als Hindernis an.
    In welchen Fällen lohnt sich das Geld für den teureren Sensor SRF10?
    Ist vielleicht der SRF08 besser als der SRF10?
    Vielen Dank für eure Antworten
    1
    Die Lohnen sich wenn man es braucht, schau dir mal die Werte an sprich wo der Anspricht ab wieviel cm und wie weiter er geht.
    Sonst zum experimentieren reicht die billige Version alle mal
    Stralsund
    Die doppelte Reichtweite spricht auf jeden Fall für srf08/10. Ich habe sie mir auch als erstes gekauft bzw nur den 08. Ich stand auch vor der Wahl. Wenn du den 05er kaufst ärgerst du dich bestimmt später. Der 10 ist viel kleiner als der 08, allerdings hat der Mehrfachechs, kann also auch zusätzlich weiter hinten liegende Hindernisse erkennen. Meiner Meinung nach ist das ein großer Vorteil, er hat auch noch zusätzlich einen photoelektischen Widerstand.
    Also ich favorisiere den 08.
    mfg Gast2000
