Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SOFTWARE-PWM
    SOFTWARE-PWM
    Hallo leute
    Mal ne frage!
    Hab schon ein paar sachen gelesen über software PWM, aber komm da nicht so ganz mit! Ich meine ab welcher frezuenz ist die led hell und ab welcher frequenz ist die led gedimmt, also dass man halt nicht dass flimmern sieht??
    Bitte um Rückantwort wWIE ICH DASS AM BESTEN ANSTELLE in ASSEMBLER!
    Also einen vorschlag hätte ich, mit TIMER?
    NAJA BITTE UM HILFE
    MFG
    Michael
    Attnang
    ich kann dir nur einen c-code (winavr) zur Verfügung stellen:
    #include <avr\io.h>
    #include <avr\interrupt.h>
    void PwmInit(void) {
       gTimerCounter0 = 0;
       sPwmMode = pwmMode;
       /* Timer/Counter 0 initialization
        * Clock source: System Clock / 1024
        * Clock Mode: Fast PWM
        * Clock value:
        *    5,46ms, 12MHz -> prescale 256 (Frequenz ca. 183Hz)
        *    duty cycle 50% -> OCR0 127
       TCCR0 = 0
          | BIT_WGM00 | BIT_WGM01 /* Fast PWM */
          | BIT_COM00 | BIT_COM01 /* Set OC0 on Compare Match, Clear OC 0 at Top */
          | BIT_CS02; /* N = 256 */
       TIMSK |= (0
          | BIT_TOIE0   /* Output Compare Interrupt Enable */
          | BIT_OCIE0); /* Overflow Interrupt Enable */
       OCR0 = 0x7f; /* 50% */
       TCNT0 = 0;
    ISR(TIMER0_COMP_vect) {
       /* todo: Ausgänge ausschalten */
    ISR(TIMER0_OVF_vect) {
       /* todo: Ausgänge setzen */
    void BrightnessSet(unsigned char brightness) {
       OCR0 = brightness;
    Der Prescaler für den Timer wurde mit 12MHz (für den Atmega16) bestimmt.
    Ich habe damit eine Frequenz von ca. 183Hz, das reicht um die LEDs durchgängig leuchten zu sehen.
    Die Helligkeit kann in 256 Schritten eingestellt werden, defaultmäßig liegt sie in diesem Beispiel bei 50%.
    LG,
    Alex
    Brauche es aber für ATMEGA8535 mit 4MHZ!
    Bitte nicht in C sondern in assembler!
    danke
    michael
    Attnang
    tja.
    ich wollt dir nur einen Anhaltspunkt geben...
    Lt. Datenblatt des atmega8535 funktioniierts genau gleich.
    Die Frequenz berechnet sich so:
    f(pwm) = f(io)/(256*N) = 4000000/(256*N) =
    aber habe keine ahnung wie ich dass anstellen soll? Soll ich mit interrupt arbeiten im Timer??
    MFG
    Michael
    Attnang
    sorry, falschen button erwischt...
    15625/N
    Wenn du eine Frequenz um die 150Hz haben willst ->
    N = 15625/150 = 104.
    Da du als N nur 1,8,64,256,1024 auswählen kannst nimm z.B. einfach (wie in meinem Code) 256 und es kommen 61Hz raus. Bei 64 ist es das 4-fache!
    MFG, Alex
    Attnang
    Mein Beispiel benutzt den Interrupt.
    Aber assemblieren tu ich den code nicht.... warum willst du keinen c-compiler benutzen? ist doch viel einfacher...
    Kann ich dass so machen??
    .include <m8535def.inc>
    .org 0x0000
    rjmp Start
    .org OVF0addr
    rjmp ein
    Start:
    ldi R16, High(RAMEND)
    out SPH, R16
    ldi R16, LOW(RAMEND)
    out SPL, R16
    ldi R16, 0b00000001
    out TCCR0, R16
    out TIMSK, R16
    sei
    aus:
    ;Code für ausschalten
    rjmp loop
    ein:
    reti
    bitte um rückantowrt
    MFg
    Michi
    Ich kapier dass noch immer nicht mit den Timer eine PWM hinzubekommen!
    BITTE HELFEN!!
    MFG
    Michael
    Attnang
    TCCR0:
    Fast PWM: WGM01=1, WGM00=1
    Set OC01 on Compare Match, Clear OC0 at top: COM01=1, COM00=1
    Clock(IO)/64(from Prescaler). CS02=0; CS01=1, CS00=1
    FOC0: inactive at fast-pwm-mode
    Ergibt:
    TCCR0 = Bit 6 5 4 3 1 0 = 0x7b;
    TIMSK:
    Interrupt enable: Output Compare und Overflow Flag, Bits 0 und 1
    TIMSK |= 0x03; (| nur wenn andere Timer auch verwendet werden)
    TCNT = 0; -> TimerCoutner auf 0 setzen.
    OCR0 -> bestimmt Helligkeit.
    Anhand des Datenblatts (Abschnitt 8-Bit-Timer-Counter0 with PWM, Figure32. Timing Diagram) zählt der Counter mit dem Prescaler immer hoch. Wenn der Wert in OCR erreicht ist wird der OCR-Interrupt(output compare) ausgelöst, kommt der Zähler oben an wird der TOV-Interrupt (Timer overflow) ausgelöst und der Zähler beginnt wieder bei 0.
    Die Perioden des Timers zum Überlauf sind immer gleich lang, die Dauer zwischen Overflow und OCR beträgt somit [t(ges)*256/OCR].
    Das sollte genug sein. Noch Fragen?
    Alex
