Thema: Bauteil gesucht
    Bauteil gesucht
    Hello
    Ich hab ein großes Problem. Brauche einen Transistor der ähnliche Daten hat wie der 2SC1815L. Am besten wäre es sowieso wenns der gleiche wäre doch ich hab ihn noch niergends in einem Shop gefunden.
    Danke schon mal im Vorraus
    lg flo
    nahe Heidelberg
    Wie wärs mit dem 2SC1815, den gibts bei Reichelt. Die "2" vom 2SC... wird meist nicht hingeschrieben. Frag mich nicht warum....
    MfG Volker
    Wenn es wirklich auf geringes Rauschen ankommt (1815L=low-noise Version des 1815) würde ich gar nicht lange suchen, sondern anhand der Versorgungsspannung für einen europäischen Typen entscheiden. BC549 wäre zum Beispiel so ein Kandidat, musst allerdings die Beinchen drehen, der 2SC hat von vorne draufgeguckt ECB, die europäischen Kleinsignal-BCs meistens (so auch beim BC549) CBE, also einmal um 180 Grad drehen und dann C und B verdrehen. Ob Du einen A,B oder C brauchst, hängt von der Schaltung ab, kannst Dich aber nach der Verstärkungsfaktor-Gruppierung des 2SC richten (Y,O oder G steht bei den Japanern für die früher aufdruckten Farbpunkte Gelb, Orange und Grün).
    Danke für die schnelle Antwort.
    Werde mich für den BC549 entscheiden.
    Den Transistor bei Reichelt hab ich auch schon gesehen. Doch leider zahlt sich das bestellen aus Österreich voll net aus und vom Ausland muss man sowieso einen mindestbestellwert von 150 Euro haben.
    Nochmals danke
    lg Flo
