Thema: 2m Empfänger
    2m Empfänger
    ich wollte mal fragen ob zufällig einer eine Schaltung kennt für einen einfachen FM Empfänger
    im 2m Band bzw. weiß mit wieviel Aufwand einer zu bauen ist.
    Er muss eigentlich nur in der Lage sein eine Frequenz zu empfangen (165,31 Mhz).
    Falls sich da zufällig wer auskennt würde ich mich über Antworten freuen,
    MfG Lars
    Amtsberg
    Ich vermute Du suchst nach dem Begriff "POCSAG" (kommst
    Du aus dem Raum Neuss/NRW Bild   ? ). Rein von der
    Technik sind unter dem Begriff diverse Schaltungen zu finden
    (z.B. http://www.althaus-hemer.de/POCSAG.html).
    Heinz
    du hast das richtig erkannt es geht um POCSAG, allerdings erstmal vorallem um die Empfängerschaltung auf passender Frequenz...
    Die Schaltung von dir hatte ich auch schon gefunden hat nur den Nachteil das zum einen der Verwendete IC nich mehr wirklich zu bekommen is und zum anderen der Frequenzbereich ein falscher ist.
    Im Ausland werden da zum teil frequenzen um 160 MHz verwendet,
    hier hauptsächlich welche um 400Mhz wenn ich mich nich täusche...
    MfG Lars
    Ps.: Ich komme aus dem Raum Münster/NRW
    Amtsberg
    dann faellt mir auf Anhieb nur der MC3362 ein - der sollte bis
    jenseits der 400 Mhz gehen & die Aussenbeschaltung haelt
    sich auch in Grenzen (gibt es u.A. beim Funkamateur).
    Heinz
