Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was hat der Atmega 8/32 alles drin
    Hannover
    Hi!
    1. Hat der ATmega8 oder der Atmega32 schon einen A/D Wandler eingebaut?
    2. Haben diese Controller auch PWM Ports? Wenn ja welche sind das?
    3. Es ist doch auch richtig, dass ich keinen extra Quarz mehr brauche um die Controller laufenzu lassen, oder?
    MFG PcVirus
    1. guggst du da: atmel.com
    2. guggst du da: atmel.com
    3. Bei ATmegas brauchste nicht unbedingt einen Quarz.
    Grüße,
    da Hanni.
    Hannover
    Danke, hab alles gefunden
    OWL
    beide Controller haben je nach Gehäuseform 8 bzw 6 AD-Wandler (10bit). Hardware PWM ist bei beiden Controllern vorhanden, beim ATMega8 sind das die Ports PB1 und PB2, beim ATMega32 sind's die Ports PD4 und PD5. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber es könnten noch weitere sein. Steht aber auch im Datenblatt, was Deine Fragen sowieso schneller hätte beantworten können
    Letzte Frage ist richtig, es geht auch mit dem internen Quartz der Controller. Standard ist 1MHz, per Fusebits lassen sich aber auch 2, 4 und 8MHz einstellen.
    Ruppi
