Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 56
Thema: PC-Cam mit visual basic
    Na das hört sich ja klasse an.
    danke schon mal.
    mfg Ford
    über was läuft das?
    twain oder was anderes?
    Baden-Württemberg
    über die DLL (avicap32.dll)
    Aber das System funktioniert einwandfrei.
    Ok, das beruhigt mich sehr.
    Also Ich habs ausprobiert und es läuft perfekt.
    Ist echt cool. Jetzt kanns endlich weitergehen
    Vielen dank an alle
    mfg Ford
    Ich habe eine Philips WebCam und sehe nur ein schwarzes Bild!?
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Gibt es zu diesem Tool auch ein bißchen Kommentar?
    mfg Lisbeth
    hm also das ist wirklich komisch.
    ich weis nicht ob dir ein delphicode weiterhilft.
    ich hab mir den script übersetzen lassen.
    naja ansonsten bei msdn nachschauen.
    such da einfach mal nach dem dllnamen.
    da ist dann so viel ich weis alles ganz ausführlich erklärt.
    also wenn du willst kann ich dir den delphicode mal schicken.
    du kannst mich auch über icq erreichen(289770643)
    mfg ford.
    Bremen
    Hi!
    Bei mir funzt es auch super.
    Ich habe eine MD40323.
    MFG
    Rasmus
    Ich habe auch eine Phillips Webcam und bei mir funktioniert es.
    Bist du sicher, dass deine Cam richtig angeschlossen ist, die richtigen Treiber installiert sind und die Cam nicht vielleicht von irgendeinem anderen Web-Cam Programm blockiert wird?
    Sorry, ich weiss, das klingt wie: "Ist denn noch Benzin im Tank"
    Ich habe aber selber auch erst mal vergessen den USB-Hub an dem meine Cam hängt einzuschalten und da hatte ich auch nur ein schwarzes Bild.
    Vielleicht ist auf deinem Rechner auch die "avicap32.dll" nicht vorhanden. In dem "webcam x.zip" ist die nicht mit drin, die ist aber das eigentliche Kernstück des VB-Programms.
    Bei mir war sie schon auf dem Rechner, aber vielleicht ist die ja nicht bei allen Windows-Versionen enthalten.
    Lisbeth1
    WebCam
    Ja, die Kamera funktioniert einwandfrei mit dem mitgelieferten Programm Philips VLounge.
    Ja, ich habe den neuesten Treiber heruntergeladen und installiert.
    Ja, die avicap32.dll ist im Verzeichnis system32.
    Was heißt, den Hub "einschalten"?
    Gruß Lisbeth
