Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Keine Daten vom FT232BL
    A, A
    Zitat Zitat von izaseba
    Hast Du ein EEPROM dran, falls ja weg damit
    Warum das denn ?
    Siehe mein EDIT
    Das EEPROM wird ja für den eigentlichen Betrieb nicht benötigt, sonst braucht man den FT ja auch nicht.
    Was im EEPROM gespeichert wird, sind Herstellerspezifische Angaben wie Device-Name usw.
    Da ich mich im Vorfeld auch ein bisschen kundig gemacht habe,
    scheint das nicht so einfach zu sein.
    Sowas wie ein Verfication Code oder so wird da noch benötigt.
    Wozu der Hokus Pokus, geht doch auch so.
    Wenn Du darauf Wert legst, dass beim einstecken die Meldung kommt:
    "Neues Gerät gefunden: izaseba - Device"
    dann kannst Du das gerne versuchen.
    Deine Ergebnisse würden auch mich interresieren.
    Gruss
    Hust, jetzt bewege ich mich auf dünnem Eis, weil ich von Win keine Ahnung habe, ABER :
    Ich habe gelesen, daß D2XX Direkttreiber u.a. zum EEprom programmieren gedacht sind, und nachdem man das erledigt hat soll er deinstalliert werden und dafür der VCP- Virtual COM Port Treiber benutzt werden sollte...
    Der Treiber sollte schon in Ordnung sein:
    D2XX drivers allow direct access to the USB device through a DLL. Application software can access the USB device through a series of DLL function calls.
    Da fällt mir grad ein, kann ein falschrum eingelöteter EEPROM den Chip stören? Das Ding hatte nämlich kein Zeichen an dem man Pin1 hätte erkenne könnte. Also hab ich mir das von nem EEPROM im DIP-Format abgeschaut, wo da die Markierung ist, wie rum die Aufschrift ist und wo dort Pin1 ist.
    Nur, wie bekomm ich den jetzt wieder raus?
    EDIT:
    TEST-Pin ist mit GND verbunden, hab das grad noch mal nachgemessen. Der RESET liegt jetzt auch auf den 5V vom USB-Kabel.
    Tut sich aber nix. Muss wohl wirklich den EEPROM ausbauen...
    Issum
    Naja, Darwin, was machst Du aber, wenn Du irgendwann auf die Idee kommst einen zweiten FTDI an deinem Rechner anzuschliessen?
    Hier ist vielleicht was nützliches.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    A, A
    Gruß Sebastian
    Das hat doch nix mit dem EEPORM zu tun.
    Klar man tut sich (Humanoide) leichter das entsprechende Gerät zu finden, wenn zwei FTDI's angeschlossen sind, aber generell gehandelt wird das von Windows/MacOS (oder sonst. BS bzw. Master HW) und nicht vom Chip.
    Man kann sich ja auch zwei sgen wir mal USB-Modems kaufen und anschließen.... das jeht ja auch.
    EDIT: OK scheint doch nicht so einfach zu sein, habe gerade erst deinen Link entdeckt. Naja das änder aber nix daran dass was schlüssiges im EEPROM stehen muss.
    Mit einen einzelnen Controller passt das aber ganz gut. und zum Testen erst mal effektiv
    Gruss
    Issum
    Das stimmt, aber bevor er denn EEprom rauslötet, bin ich der Meinung, daß er den VCP Treiber nehmen soll, was meinst Du ?
    @Cyclon,
    Kriegst Du überhaupt ein COM Port zugewiesen mit Deinem Treiber?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Nur, wie bekomm ich den jetzt wieder raus? Think
    schau mal hier, wenns ein DIP / DIL Gehäuse ist: http://ulrichradig.de/site/tippstricks/tipp1.php
    sonst hier: http://ulrichradig.de/site/tippstricks/tipp2.php
    A, A
    Mit den SMD's ist das so eine Sache:
    da man ja alles soooo toll erkennen kann weil die Dingenr ja Soooo rießig sind,
    haben manche hersteller eine absolut klar erkennbare Schräge (Dachkante) an der Seite wo sich Pin 1 befindet.
    Schau mal mit einem Mikroskop nach
     |_________|
       1
    Gruss
    A, A
    Erst mal mit viel Zinn auf einer Seite heiß machen und anheben
    dann auf der anderen Seite und ausbauen,
    Verbeibendenes Zinn absaugen mit Entlötlitze oder Pumpe.
    Oder mit Heißluft (Rework-Station)
    Oder mit Feuerzeug (nicht zu empfehlen)
    Hammer und Meißel???
    Oder eindach die Leitebahnen (erst mal) durchtrennen???
    kann man dann später wieder zusammenlöten.
    Gruss
    A, A
    Wenn das EEPROM wirklich falsch drin war, dann muss es so oder so raus.
    Gruss
    Issum
    Zum entlöten nach Ulrich Radig Methode mit Kupferlackdraht,
    Hab schon selber ausprobiert, klappt sehr gut, man muß den Draht nur sehr flach halten, wenn man die Beinchen nicht zu doll verbiegen will, und man braucht viel Geduld, vor allem wenn der Chip hinterher wieder eingelötet werden soll(Hab einen halben Tag gebraucht um einen RTL8019 rauszukriegen und wieder einzulöten )
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
