Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Keine Daten vom FT232BL
    Issum
    Wenn das EEPROM wirklich falsch drin war, dann muss es so oder so raus.
    Richtig, das sehe ich genauso, aber Cyclon hat ja am Anfang geschrieben:
    Das Programmiern des EEProms funktioniert, also wird die Schaltung wohl in Ordnung sein, oder?!
    Deswegen verstehe ich jetzt nicht, wie er darauf kommt daß er jetzt wieder raus muß.
    Naja, wenns Spaß macht Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    A, A
    Es hilft auch sowas:
    Entllötklinge:
    Zwischen das Pad und den Pin schieben wenn das Lot flüsig ist,
    sollte auf keiner SMD-Werkbank fehlen
    Conrad: ENTLOETKLINGEN - Artikel-Nr.: 144894
    Entlötklinge
    • Flexibles Stahlband RB641. Mit der Schere in die passende Form schneidbar. Entlötklinge unter eine Ecke des SMD-Bauteils schieben und mit dem Heißluftgerät oder Lötkolben gleichzeitig das Lot schmelzen. Wenn alle 4 Seiten abgelötet sind, kann das SMD-Bauteil abgehoben werden. Die Entlötklinge verhindert eine erneute Verbindung von SMD-Bauteilfüßchen und Lötpad.
    Gruß Sebastian
    Hmmmm.
    Wie kommt er dann drauf, dass er falsch eingelötet sein kann?
    Entweder es funzt oder nicht.
    Sehr seltsam.
    Im Zweifel gegen den Angeklagten Chip.
    Gruss
    AHHRRG, ich werd noch Irre Bild
    Die Pins für RX und TX waren nicht richtig fest.
    32 Pins hat das Ding und genau die beiden,die ich extra mit etwas mehr Lötzinn versehen hab, damit sie auch wirklich halten, sind lose.. Bild
    Nu funktionierts auch \ Bild  /
    Konnte aber dennoch einiges lernen (z.b woran man Pin1 bei SMD EEPROMS erkennt Bild   )
    Vielen Dank euch allen!!
    Issum
    Na gut, lassen wir das jetzt mit dem EEProm, wobei ich da noch eine sinnvolle Verwendung nennen kann, außer "Neues Gerät gefunden: izaseba - Device" zu schreiben (habe gerade Dein Edit oben entdeckt Bild   ) .
    Du willst mehr als 100 mA vom USB ziehen, dann muß es im EEPROM abgelegt sein.
    Aber wie gesagt, egal soll er Ihn rauslöten.
    Ich hab mir gerade Deine Doku (sehr schön gemacht, Hochachtung) runtergeladen um Referenz bezüglich Treiber zu bekommen.
    Du benutzt auch den VCP Treiber
    Cyclon schmeiß den Direkttreiber runter und nimm den VCP, dann wird es klappen. Hier ist der direkte Link.
    Gruß Sebastian
    EDIT: Naja hat sich erledigt, es freut mich, daß es geklappt hat.
    *Kopf schüttel* kann jetzt bitte jemand sagen welcher Treiber der richtige ist Bild
    Linus Torvald
    A, A
    Beim ALDI (SÜD) hat' s vor kurzem ein Mikroskop mit USB-Camera gegeben €49,99.
    Damit kontrolliere ich solche Dinger immer öfters
    Hab gerade kein Bild auf lager Bild
    http://traveler-forum.de/phpmyforum/topic.php?id=1715
    Na ist doch klar, immer den, der funktioniert Bild   .
    Da man meist selbstgestickte Programme mit selbstgestickter Hardware verwenden will, ist der VCP wohl das einfachste.
    Da kann man dann mittels COMx: darauf zugreifen.
    Ich will mir nicht zutrauen das USB-Device selbst und direkt zu programmieren, hab auch keinen Bock drauf.
    Gruss
