Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brauchts unbedingt 22pF bei der Grundschaltung?
    Basel
    Hi
    Ich habe eine kleine Frage zur AVR Grundschaltung:
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...ung_max232.gif
    Hier ist es ja so, dass nach dem Quarz 2 mal 22pF Kondensatoren geschalten werden, und diese dann an GND.
    Jetzt hab ich da aber nur 100nF und 2.2pF Kondis. Kann ich auch eine von diesen Sorten verwenden, oder ist das ungünstig?
    thx serge
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    DIe 100 nF sind nix. Aber die 2.2 pF könntest du probieren, schlimmstenfalls geht es nicht. Löte sie halt so ein, daß du sie auch wieder rauskriegst.
    Aber die passenden Werte wären halt schon irgendwie besser.
    mfg robert
    Basel
    thx erstmal. Und wie merke ich dann, obs nicht funktioniert? Wird dann einfach das Programm nicht ausgeführt?
    Hamburg
    Die Kondensatoren braucht der Quarz zum Anschwingen. Der genau Wert ist unkritisch, aber er sollte schon in der Größenordnung von 20-30pF liegen.
    Auf meinen Steckbrett geht es aber auch ohne Kondensatoren, weil die Kontaktreihen ziemlich große parasitäre Kapazitäten bilden.
    Wenns nicht geht, läuft das Programm nicht, bzw du kannst nicht mit dem ISP auf den AVR zugreigfen.
    Wenns nicht klappt, dann schwingt der Quarz nicht an und das Programm bleibet stehen/ wird nicht ausgeführt.
    Sollte aber schon klappen ^.~
    Ja, er tut einfach nix und läßt sich ggf. auch nicht programmieren, bzw wird vom Brenner nicht erkannt.
    Wäre vielleicht sicherer, den internen Oszillator zu verwenden, bis du die 22pF hast. Wenn du am µC Basteln bist, bestell gleich eine ganze Handvoll, die 22pF und die 100 nF (als Block) brauchst du immer wieder.
    mfg robert
    Basel
    ok, danke für die rasche Hilfe. Werds jetzt mal auf dem Steckbrett mit dem 2.2pF ausprobieren, aber die 22pF's sind schon bestellt
    Basel
    ok, ich hab soeben mein erstes selbstgestecktes Controllerboard fertiggestellt, und es funst, trotz den 2.2pF's
    ^___^
    laut Datenblatt soll der Kondensator zwischen 12 und 22 pF liegen
