Jemand, der sich mal ebend so auf blauen Dunst ein STK500 kauft braucht dann wohl nicht mehr auf dne letzten Cent achten5. is recht günstig (1,60 beim Reichelt)
Welcher AVR braucht denn zwingend einen?????????????1. braucht kein externes quartz
Wie man es eigentlich immer nachen sollte. Mit "Hello World".Wie starte ich da am besten?
Erstmal eine LED auf Tastdruck einschalten und wieder ausschalten lassen. Dann die LED vielelicht auf Tastdruck dimmen lassen.
Ich denke es bringt nicht viel, wenn man gleich zu anfang zu groß anfängt ohne zuvor schon einmal ein kleines Programm geschrieben zu haben.
Sollte das kleine nicht geh'n ist die Fehlersuche einfacher.
Auf welches Board? Das STK500 oder dein später fertiges?1.) Wie löte ich den Chip auf ein Board? Also anschluss von 5V Kondenstatoren etc
Ich empfehle aber auch sockeln.
Direkte D/A-Ausgänge haben die meisten nicht. Kann sein, das ein ein paar neuere Typen gibt mit D/A. Also musst du auf PWM zurückgreifen. Die Spannung muss für's dimmen ja nicht so genau sein und somit ist PWM ausreichend.2.) Kann ich mit dem Chip Spannungen regulieren? Würde nämlich gern die LED's über Transitoren steuern.
Warum mit AVR-Studio wenn du AVR-GCC benutzen willst??? Ich denke damit kann man auch flashen.3.) Wie bekomme ich die Software auf den Chip? (mit den AVR Studio)
Lad dir das Programm mal runter, such etwas hier im Forum und dann wirst du es schon entdecken.
Einschalten und schauen ob's geht4.) Wie teste ich den CHip am besten? (Spannungen etc.; ist ja nicht ganz unwichtig)
Was genau willst du testen?
Zitieren
