Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Hilfe zu Bitoperationen in WINAVR
    Ich hatte mal Code von Bascom nach WinAVR übertragen. https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=20209
    Bei den einfachen WINAVR-Bitoperationen hatte ich hiermit noch kein Problem:
    Zitat Zitat von Bascom
    Command_rc5.7 = Ir_data_tmp.5
    Zitat Zitat von WINAVR
    Command_rc5 |= ( (Ir_data_tmp & (1<<5)) <<2 );
    Nur wie übertragt man folgendes nach C?
    Command_rc5.6 = Not Ir_data_tmp.6
    Ich habe nur den Workaround gefunden:
    if ((Ir_data_tmp & (1<<6))==0) Command_rc5 |= (1<<6);
    Da hast da das Übertragen von NULL nicht dabei, nur eine EINS.
    Würde ich erstmal ganz einfach machen:
    if (Ir_data_tmp & (1<<5))        command_rc5 |= (1<<7)
    else         command_rc5 &= ~(1<<7)
    das zweite Beispiel analog.
    mfg robert
    Das mit der NULL ist mir entgangen Bild
    Man scheint aber um eine IF ... ELSE und SHIFT nicht herum zukommen.
    Das ist irgendwie eine Lücke in WinAVR-C, da der µC in ASM mit SBIC/SBIS und SBI/CBI diese o.g. Bitoperationen direkt unterstützt.
    Es ginge schon (scheinbar) mit bit-structuren. Es kommt aber der gleiche Code raus.
    SBIC etc. bringt auch nur was, wenn es sich bei den Bitnummern um Literale handelt. Mit Variablen zur Laufzeit ist da auch nix.
    mfg robert
    An der Saar
    Wo ist da eine "Lücke" in C? Bild
    Ist vielleicht etwas umständlich hinzuschreiben, dafür bleibt man bei den Standards:
    extern uint8_t command_rc5, Ir_data_tmp;
    void foo()
    		command_rc5 |= (1<<7);
    	else
    		command_rc5 &= ~(1<<7);
    Sieht doch gut aus, was avr-gcc daraus macht, oder?! sbic/sbis sind eh nur auf einige SFRs anwendbar...
    foo:
    	lds r24,Ir_data_tmp
    	lds r25,command_rc5
    	sbrs r24,5
    	rjmp .L5
    	ori r25,lo8(-128)
    	rjmp .L7
    .L5:
    	andi r25,lo8(127)
    .L7:
    	sts command_rc5,r25
    	ret
    Und falls das immer noch zu lange ist:
    void foo()
    	uint8_t cmd = command_rc5 & ~(1<<7);
    		cmd |= (1<<7);
    	command_rc5 = cmd;
    gibt:
    foo:
    	lds r25,command_rc5
    	andi r25,lo8(127)
    	lds r24,Ir_data_tmp
    	sbrc r24,5
    	ori r25,lo8(-128)
    .L5:
    	sts command_rc5,r25
    	ret
    Kürzer oder schneller schreibt das niemand.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Absolut überzeugend!
    @SprinterSB
    Womit erzeugt Du diesen ASM-Code (Labels, Variablen-Namen etc)?
    AVRStudio erzeugt bei mir auch mit der *.elf nur RAW-ASM...
    An der Saar
    Den Assembler-Code erzeuge ich mit avr-gcc. avr-gcc erzeugt immer Assembler-Code (zumindest, wenn er compiliert). Du darft ihn eben nicht löschen Bild
    (Als Option hilf dazu -save-temps. Leider bekomme ich dann teilweise Linkerfehler zusammen mit -c, die ich noch nicht nachvollziehen konnte; die Objekte scheinen jedoch gleich auszusehen...)
    Generell kannst du auf 2 Wegen an den Assembler-Code kommen:
    Indem man die Temporär-Dateien nicht löscht (gcc -save-temps), indem man nicht assembliert/linkt (gcc -S) oder indem man assembliert und dem Assembler sagt, daß er bitte dumpen soll. (avr-gcc -Wa,...).
    Weiterhin kann man Disassembles erzeugen aus den Objekten (*.o, *.elf), indem man einen Dump macht oder den Linker anweist, es zu tun.
    Welches man bevorzugt ist davon abhängig, welche Informationen man will: Intermix zwischen Assembler/C-Quelle? Maschinen-Codes zu den Assembler-Befehlen? Symbolnamen? Variablennamen? etc.
    Für obiges Beispiel sieht das dann so aus:
    Compiler dumpt Assembler
    avr-gcc -S -save-temps -fverbose-asm ...
    .global	foo
    	.type	foo, @function
    foo:
    /* prologue: frame size=0 */
    /* prologue end (size=0) */
    	lds r25,command_rc5	 ;  cmd, command_rc5
    	andi r25,lo8(127)	 ;  cmd,
    	lds r24,Ir_data_tmp	 ;  Ir_data_tmp, Ir_data_tmp
    	sbrc r24,5	 ;  Ir_data_tmp,
    	ori r25,lo8(-128)	 ;  cmd,
    .L2:
    	sts command_rc5,r25	 ;  command_rc5, cmd
    /* epilogue: frame size=0 */
    	ret
    /* epilogue end (size=1) */
    /* function foo size 11 (10) */
    	.size	foo, .-foo
    Assembler dumpt Assembler
    avr-gcc -c -Wa,-alhd=dump.s ...
      18               	.global	foo
      20               	foo:
      21               	.LFB2:
      22               	.LM1:
      23               	/* prologue: frame size=0 */
      24               	/* prologue end (size=0) */
      25               	.LM2:
      26 0000 9091 0000 		lds r25,command_rc5
      27 0004 9F77      		andi r25,lo8(127)
      28               	.LM3:
      29 0006 8091 0000 		lds r24,Ir_data_tmp
      30 000a 85FD      		sbrc r24,5
      31               	.LM4:
      32 000c 9068      		ori r25,lo8(-128)
      33               	.L2:
      34               	.LM5:
      35 000e 9093 0000 		sts command_rc5,r25
      36               	/* epilogue: frame size=0 */
      37 0012 0895      		ret
      38               	/* epilogue end (size=1) */
      39               	/* function foo size 11 (10) */
    objdump erzeugt Dump aus Object (nicht loakatiert):
    avr-objdump -d -S ...
    00000000 <foo>:
    void foo()
       0:	90 91 00 00 	lds	r25, 0x0000
       4:	9f 77       	andi	r25, 0x7F	; 127
       6:	80 91 00 00 	lds	r24, 0x0000
       a:	85 fd       	sbrc	r24, 5
          cmd |= (1<<7);
       c:	90 68       	ori	r25, 0x80	; 128
       command_rc5 = cmd;
       e:	90 93 00 00 	sts	0x0000, r25
      12:	08 95       	ret
    objdump erzeugt dump aus elf (lokatiert)
    avr-objdump -S ...
    0000005c <foo>:
    void foo()
      5c:	90 91 60 00 	lds	r25, 0x0060
      60:	9f 77       	andi	r25, 0x7F	; 127
      62:	80 91 61 00 	lds	r24, 0x0061
      66:	85 fd       	sbrc	r24, 5
          cmd |= (1<<7);
      68:	90 68       	ori	r25, 0x80	; 128
       command_rc5 = cmd;
      6a:	90 93 60 00 	sts	0x0060, r25
      6e:	08 95       	ret
    was für eine Antwort Bild
    Ich schlage vor, es in Deinem Artikel einzupflegen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Avr-gcc
    An der Saar
    Na, der Artikel ist eh schon arg fett...
    Issum
    Hallo Sprinter,
    Das Problem ist, dieser Post geht schnell in der Menge unter, wenn man es später nachschauen will, ist man am suchen, es wäre wirklich schön, wenn Du das ins Wiki aufnehmen könntest [-o< .
    Gruß Sebastian
    P.S.
    Zur Sicherheit habe ich mir alles kopiert Bild
    Linus Torvald
