Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Meine erste selbstgeätzte Platine :(
    Ich bin nun seit ein aar tagen dabei, das selbstätzen zu erlernen, anscheinend bin ich nicht gut im lernen ^^
    Ich belichte mit einem 150w Halogenstrahler das schaltbild vom Pergamentpapier auf die platine, ich ahbe ersteinmal eine halbe Europlatine gebraucht um die ersten Ergebnisse zu bekommen. aber nie ist etwas ordentliches ausgekommen.
    nun habe ich noch ca 10 cm² platine übrig, als ich mit 1,5 Europlatinen angefangen habe, und habe nicht eine platine fertig ^^.
    Meinen letzten versch ahbe ich nach endlos vienen tests gemacht, und es sind auf einmal ganz viele leiterbahnen kaputt.
    dieses bild zeigte sich bereits beim belichten, am ätzen liegts also nicht, woran dann?
    achja, inzwischen hab ich nicht nur keine platine mehr, sondern auch keine ätzlösung, ich hoffe, das die aktuelle noch lange hält, denn ich habe leider etwas sparsam das natriumpersulfat eigekauft.
    nunja, sseht selbst - shit happens, ich komme nicht um nen haufen drähte drumherum, und eine neue platine kann ich ja nicht machen.
    war der ausdruck nicht "dicht" genug?
    schönen abend wünsche ich
    Merlin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine_178.jpg
    A, A
    Naja für den allerersten Versuch doch nicht schelcht.
    Klar unbrauchbar aber lässt doch hoffen.
    Entweder etwas kürzer belichten,
    oder den Entwickler weniger warm oder weniger "Schaaf" (Määäh)
    dann wird schon...
    Gruss
    warm war er überhauptnicht, meine ganze aktion ist ziemlich "zusammengepflickt"
    naja, brauche neue platinen und hier gibts keinen händler der sowas fürht "haltbarkeit" *argh*
    A, A
    Haltbarkeit?
    Klar sind neue Platinen nicht schlecht,
    aber ich habe auch noch Jahrelang gelagerte Platinen, die auch noch gehen.
    Verlassen möchte ich mich allerdings auch nicht drauf...
    Ok, wenn der Entwickler nicht warm was dann auf jedenfall viel zu scharf,
    Du darfst ihn bestimmt noch verdünnen.
    Wenn dann die Entwicklung zu langsam ist kannst Du mit Wärme (Handwärme) nachhelfen.
    Hast du schon den folgenden Artikel gelesen?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ten_herstellen
    speziell den Abschnitt: https://www.roboternetz.de/wissen/in...len#Entwickeln
    Gruss
    ja, den ahbe ich gründlich gelesen, viel mehr hat mir aber dieser geholfen:
    http://www.blafusel.de/misc/platine.html
    der hilft einem anfänger imho um einiges weiter, da der RN artikel meiner meinung nach etwas spärrlich mit details umgeht, die ich wichtig finde.
    danke für deinen tip mit dem entwickler!
    A, A
    Na dann
    was für Tipps sind Dir denn wichtig, oder was vermistt Du denn?
    Ich bin für Vorschläge empfänglich.
    Da kann man ja noch was erweitern, aber wenn ich keine Hinweise bekomme, denke ich alles ist verständlich.
    EDIT:
    Hab mir gerade den von Dir beschriebenen Artikel oberflächlich angesehen Naja 'nen Comic wollte ich nicht machen.
    Was gefällt dir also besser?
    Mehr Bilder?
    Oder weniger Text?
    Gruss
    Ich hatte noch vor mich desshalb zu melden, aber erst, wenn ich das selbst besser verstanden habe
    wichtig war für mich auf jeden fall die nachricht, dass die platine nicht schon dann fertig entwickelt ist, wenn man das layout sieht, sondern wenn sich der lack richtig gelöst hat, was man ja richtig gut sieht.
    Ich habe oft gelesen, das das entwickeln anch 30 sec abgeschlossen ist, so habe ich alle meine ersten platinen zerschossen ^^ eine minute haben meine teststreifen später schon benötigt, bis ich dann den entwickler vershärft habe, was nun ja vielleicht zu den kaputten bahnen geführt hat.
    ich melde mich aber nocheinmal.
    edit:
    bilder sind immer gut, von zwischenschritten, ein comic solls natürlich nicht sein, aber richtige laien haben damit dann schon probleme, wenn man denkt, das die platine fertig entwickelt ist, und sich beim ätzen nichts tut, und irgendwann die ganze platine hin ist.
    A, A
    Naja dafür sollte man ja den Belichtungstest mit dem Muster machen.
    Probier das doch mal mit Deinem rest aus.
    Ich warte dann mal...
    Einigermaßen wichtig ist auch die Themperatur,
    Eigentlich sollte sich alles in einigermaßen abgestimmten Bereichen befinden:
    * Belichungszeit,
    * Konzentration der Lösungen
    * und Themperatir der Lösungen
    Nur wenn alles reproduzierbar ist, kannst Du auch mit gleichbleibenden Resultaten rechnen.
    Gruss
    Dass sich das Problem besonders an einer Stelle zeigt, lässt darauf schliessen, dass ungleichmässig belichtet und/oder entwickelt wurde. Beschreib mal, was Du genau getan hast: Pergament mit Durckseite auf die Platine? Tinte oder Toner? Glasplatte zum Beschweren? Abstand zur Leuchte? Belichtungszeit? Entwicklerkonzentration? Beim Entwickeln nachgeholfen (weicher Lappen o.ä)? Ausserdem fehlen die Abblock-Cs nahe am AVR, so gibt das Stress!
    A, A
    Das hat jetzt aber nix mit Platinenätzen zu tun
    Gruss
