Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Beschaltung von Sharp GP2Y3A003K0F
    Hallo Zusammen
    Ich habe mir den Sharp GP2Y3A003K0Fvon Micromaus gekauft, leider kann ich ihn nicht Auslesen, da mir nicht ganz alles klar ist. Bisher habe ich herausgefunden, dass:
    Pin 1-5: Auf Masse geschaltet werden müssen um die Leds zu Aktivieren.
    Pin 6:Als Spannungs Output dient, um die Distanz auszugeben.
    Pin 7,8: Zur Stromversorgung sind.
    Pin 9: 5V angelegt werden muss um den Messvorgang zu Aktivieren.
    Nun meine frage. Wie kann ich einen Port meines RNControl von Robotikhardware mit dem Mega32 auf Masse schalten und dann wieder zurück? (In Basic) Hat sich erledigt.
    Hat vielleicht schon jemand diesen Sensor ausgewertet? Wenn ja, währe es möglich das ich dieses Programm (Basic) haben könnte?
    mfg Luca
    Edit: Problem 1 hat sich erledigt, da ich eine Lösung gefunden habe. Ein Programm währe trotzdem gut.
    Warum willst du denn die Anschlüsse schalten? Setzte sie doch gleich auf Masse oder Versorgungsspannung. Wenn du sie mit einem Controller steuerst und die Ausgänge auf Masse gezogen werden, irgendwann, dann waren sie vor auf der Versorgungsspannung und das ist denke ich nicht so gut!
    Glauben heißt nicht Wissen.
    Das ist kein Problem. Leider kann ich ihn immer noch nicht Auslesen (Mit Multimeter), ich weiss aber nicht warum. Ich bin um jede Hilfe froh, da mein Roboter ( https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...11675&start=66 ) bis zum 14.7.06 funktionstüchtig sein sollte.
    mfg Luca
    Hmm, gibt der Sensor überhaupt eine Spannung aus, oder kommt da garnix dabei raus?
    gar nix.
    mfg Luca
    Hallo, hatte auch das Problem,
    überprüfe mal die Anschlüsse, die waren alle vertauscht.
    also Pin 1 ist Pin 9 usw....
    mfg bronco
    hilft dir zwar nicht, hatte aber das gleiche Problem. Konnte es leider nicht lösen
    Gruss
    Uwe
    Zitat Zitat von Spion
    gar nix.
    mfg Luca
    Hi
    Also dass mit den Anschlüssen vertauschen hat nichts genutzt. Kann mir sonst jemand helfen? Wenn ich nicht bald eine Lösung finde muss ich andere Sensoren kaufen was wieder viel kosten würde.
    mfg Luca
    1
    Tja meine Sharps tuns auch nicht wie sie es sollen. Zuminderst bekomm ich sie auf meinem exotischen Board nicht zum laufen wie ich es gerne hätte. Daher werden sie langfristig durch Ultraschall ersetzt
    Ich bekomme von meinem Sensor immer noch kein Signal. Ich sollte ihn möglichst bald auslesen können.
    mfg Luca
